2.0 TDCi 100kW
- Maverick_cz
2.0 TDCi 100kW
ahoj, chtěl bych se zeptat na kvality tohohle motoru. Uvažuju o koupi Focuse II z Německa s tímto motorem a chtěl bych vědět, jestli máte někdo zkušennosti. Jde mi o jízdní dynamiku, poruchovost a pokud jsou známé nějaké poruchy, tak kdy se dají zhruba očekávat. Díky za odpovědi.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
- killerhammer
Re: 2.0 TDCi 100kW
ak chces iba dizel, podla mna je tento motor najlepsia volba do fofa
- PaulSharp
Re: 2.0 TDCi 100kW
Ahoj, mám ho jen krátce, ale zatím jsem celkem nadšenej. Motor má dostatečný zátah, neduní jako některé jiné comonraily, šestistupňová převodovka je taky super, na dálnici je FOfo ve svém živlu, příjemné svezení.
Nějaké recenze jsou na webu, např: http://magazin.auto.cz/testy/ford-focus ... slibu.html
Jinak popisují majitelé poměrně častou závadu EGR ventilu (projevuje se při nastartování kolísáním otáček a kouřivostí). Jízdní vlastnosti OK, i když krátkou verzi s benzínovým motorem to asi nikdy nepřekoná.(poměrně těžký motor na přední nápravě).
Spotřeba taky OK, do 6 litrů, myslím, že na kombíka dobrá motorizace.
Přeju šťastnou ruku při výběru.
Mondeo Titanium, 2005, 2,2 TDCI, 114 kW, panther black
dříve Focus II combi, 2005, 2,0 TDCI, 100 kW, panther black
[img:2kfn1f63]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2kfn1f63]
- Maverick_cz
Re: 2.0 TDCi 100kW
hmm pěkný díky... nu a slyšel jsem, že u těchto motorů a taky u některých 1,6TDCi byly problémy se vstřiky.. nevíte o tom něco? O tom EGR ventilu jsem tady četl, ale je to nějak dáno za jak dlouho zhruba odchází? myslím tím, nějaký interval...
- bluepeter
Re: 2.0 TDCi 100kW
NO ja ho mam zatial kratko a 100% spokojnost , a co sa tyka 2,0 benzin co je fo focuse tak na 2,0 tdci nema sancu
ziadne podradzovanie pri predbiehani sa nekona , len slapnes a ides ako strela . Velmi podstatne je sledovat tachometer , lebo fofo ma super odhlucneneie a podvozok a neodhadnes rychlost akou letis kym nekuknes na tacho
Ako som siel z nemecka kde som ho kupil po dialnici tak som si povedal ze toto je akurat cestovna rychlost , a siel som 170 a pripadalo mi to ako ked v inom aute idem 100-120 . Takze mozem len vrelo odporucit.
- vcedula
Re: 2.0 TDCi 100kW
Nechem ta sklamat, ale uz som svoje auto porovaval s 2.0 TDCI. Diesel sa na mna nechytal ani pri cca 100 km/h ani pri 180 km/h, vzdy som bol rychlejsi v zrychleni. A to sme sa este neporovnavali na zakrutach, tam by tych 70 kg navyse rovno na prednej naprave bolo hodne citit.bluepeter píše: ... a co sa tyka 2,0 benzin co je fo focuse tak na 2,0 tdci nema sancu![]()
Este ze som si precital toto vlakno
- bluepeter
Re: 2.0 TDCi 100kW
Tak uz ked to berime tak tak papierovo ma 0-100 tdci 9,3 a benzin 9,2 takze nepostrehnutelne , jazdil som aj s 2 litrom fofo II a ked chcem aspon podobnu dynamiku tak ho musis tocit skoro do cervena ... to ja na tdci nepoznam a to je fakt . Staci si precita testy a uz tam je napisane ze benzinovy 2.0 sa dynamikou 2.0 tdci nemoze rovnat ani zdaleka .
Naposledy upravil(a) bluepeter dne 26.06.2008 20:30, celkem upraveno 2 x.
- bluepeter
Re: 2.0 TDCi 100kW
Este som zabudol , tych 70 kg beriem ako plus , pri dynamickej jazdne a trocha cviku mozes zakruty prechadzat rychlejsie ako s lahsim motorom a ked treba mozes prudsie pribrzdit aj v zakrute , motor zatlaci napravu dole a auto ide ako po kolajniciach .
- vcedula
Re: 2.0 TDCi 100kW
teoria je jedna vec, prax druha. Isli sme vedla seba, spolocne sme zacali zrychlovat a aj ked som mal horsiu reakciu, tak som ho casom predbehol. A skusali sme to niekolko krat.
To s tou vahou na naprave, tomu never. Ked auto brzdi, tak sa vacsina vahy prenasa na prednu napravu a prave preto dostavaju zabrat predne gumy. Ked tam bude prilis vela vahy, tak gumy nestihaju a auto je nedotacave. Preto su diesle viac nedotacave ako benziny.
Ale netvrdim, ze nemas zivsie auto. Ked tam mas 6-tku a dupnes na plyn, tak mas aktualne vacsie zrychlenie ako ja na 5-tke, ale ked tam dam 4, pripadne 3, ak sa este da, tak ti zdrhnem.
Uz sa to tu vela krat preberalo, su tu snad aj 3 vlakna o tom, v com je diesel lepsi ako benzin a naopak. Ale 2.0 TDCI urcite nie je rychlejsi ako 2.0 Duratec, to mam vyskusane. Sice len na jednom aute, co je mozno skoda, ale mam. Az raz budeme spolu niekde na zraze, mozme si to porovnat
- bluepeter
Re: 2.0 TDCi 100kW
sa mozrejme kedy kolvek mozme porovnat , , inak o tom tazkom motore na prednej naprave - FOFO ST ma este tazsi motor ako 2.0 tdci a vdaka tomu ked vies ako jazdit je neprekonatelne v zakrutach ...
Samozrejme , ked nieje velmi skuseny jazdec tak je prenho lepsie ato s lahkym predkom ale pre skusenejsich je tato zdanilva vyhoda skvor nevyhodou ( hovorim o agresivnejsej jazde )
chmelko
Re: 2.0 TDCi 100kW
tak toto je za čo nova prevratna teoria?bluepeter píše:Este som zabudol , tych 70 kg beriem ako plus , pri dynamickej jazdne a trocha cviku mozes zakruty prechadzat rychlejsie ako s lahsim motorom a ked treba mozes prudsie pribrzdit aj v zakrute , motor zatlaci napravu dole a auto ide ako po kolajniciach .
žeby sme začali prepisovat zaklady fyziky?
chmelko
Re: 2.0 TDCi 100kW
hmm dalšia novinkabluepeter píše:FOFO ST ma este tazsi motor ako 2.0 tdci
2,5 ST 1392kg
2,0 TDCi titanium 1399kg
- bluepeter
Re: 2.0 TDCi 100kW
Hovorym o vahe motora a nie auta aj ked uznavam tak je to minimalny rozdiel . Ked vyslo ST tak ho kritizovali kvoli vahe motora , az kym ho netestovali skusenejsi jazdci ako novinari. Tam to povazuju za vyhodu kvoti tomu prudkemu brzdeniu v zakrute . Odporucam pozriet test FOFO ST v relacii TopGear
Naposledy upravil(a) bluepeter dne 26.06.2008 21:36, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Re: 2.0 TDCi 100kW
ak bude čas tak si schvalne vytiahnem vahy jednotlivych motorov, ale ak niečo vieš o stavbe samotneho auta, tak naj vahove rozdiely su prave pripisovane motoru, prevodovke a klime.
podla tvojej teorie by taka carrera nemohla ani zatočit...myliš si vahu motoru so samotnym rozložením hmotnosti..preto všetky supersporty maju motor bud vstrede, alebo na zadnej naprave.. naj rozloženie je 50:50, alebo 45:55, preto predokolka može konkurovat v zakrutach len s čo najlahsim motorom, prave preto aby boli kolesa schopne zatočit, to s tými kolajnicami sa velmi mylis, vaha je dobra max.na priečne zrýchlenie
- zewl
Re: 2.0 TDCi 100kW
no ja myslim, ze bluepeter chtel tim hlavne rict, ze to uzasne tahne a ja pevne doufam, ze me nekdy na srazu sveze a ukaze mi to, protoze 2.0 TDCi by byl jeden z motoru, nad kterym bych se rozhodoval v novem aute
