intercooler a zvody u TDCi
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 29.05.2008 19:45
Zdravim, chcel by som sa opytat, mate niekto meneny intercooler u tdci za vacsim, pripadne nejake teorie k tomu ?? ma to zmysel ? .
Ma zmysel vymena vyfukovych zvodov ??? za lepsie , pripadne ich lestenie ??
Ak pisem voloviny tak sa ospravedlnujem, snazim sa dostat do tejto problematiky :wink:
Za odp. dik :wink:
racetiger
Re: intercooler a zvody u TDCi
Příspěvek od racetiger » 29.05.2008 22:08
Intercooler za vesti jsem neslysel,meni se restriktor (lepe receno u zavodnich aut je omezena velikost zvlastnimi predpisy) - pruchod vzduchu k turbu,cim vetsi tim bude vetsi dosazitelny tlak,existoval take nejaky elektronicky ovladany, ktery se oteviral podle potreby(pokud se nepletu jely to neopravnene Toyoty v ramci MS v rally ale dostali flastr),myslim ze to bude tak nakladne ze to nezaplatis.
Lestene svody vyfuku i sani ano - zlepsi se privod i odvod smesi do a od valcu(mensi treni) ale pokud se do toho pustis tak musis pocitat i s presnym dosednutim na blok, aby tam nebyly prechody(zbytecne lestit a nechat tam stupne), resilo seč tzv zapichy aby sedlo tam kam ma.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 30.05.2008 14:48
Ten intercooler som cital niekde tu ... nemozem teraz na rychlo najst .. co sa tyka toho sania a zvodov a ich lestenia, nevies ako financne narocna opercia to je ??? a ci hypoteticky moze byt rozdiel pred a po uprave maly, alebo velky v naraste vykonu? ale nejde mi len on, chcem auto chipnut .. a chcem predom nieco vylepsit a predist dosledkom chipu ..
Zatim za infos dik ..
racetiger
Příspěvek od racetiger » 30.05.2008 15:46
To muzes udelat i sam ale nechas na tom ruce,pouziva se na to vrtacka s ohebnou hrideli do ni frezky s ruznou hrubosti, potom brusny kamen,dolesteni(ve finale je jako zrcadlo - ideal) ...Nedelal bych to ani nahodou(kdysi stacilo).Nekdo tady popisoval ze se daji sehnat nejake sportovni svody a sani(myslim ze Martin170 a jeho skutecny pribeh o okruhove-civilni verzi).Jak ale rikam pokud budes lestit svody nebo kupovat specialy,musi(mela)by se upravit dosedaci plocha,na barvu(plastelinu nebo osvitem)se prilozilo a tam kde to nelicovalo se dobrusovala hlava, pokud se casteji sundavaji svody(u sportovnich/zavodnich aut) delaji se aretacni koliky(treba z jehel lozisek)
Narust tam je, ale kazdy narust je spojen s vice vecmi,kazdy strep navic dava dohromady mozaiku,nemuzes pocitat ze udelas jednu vec a projevi se to nejak rapidne,treba lesteni svodu co jsem popisoval by melo byt ruku v ruce s lestenim kanalu v hlave.Nejsem zrovna zastancem ruzneho chipovani,pokud neni z overeneho zdroje, precti si treba [url=http://www.cimbu.cz%20url]tyhle stranky[/url],tam je i o dost radoby upravach a naslednych skodach na motorech(takovych poznatku je na netu fura).Vazne prostuduj co nejvic o ruznych upravach(to vlakno co vsechno delal Martin170 je docela dobrou inspiraci) a pokud to myslis vazne, tak bych postupoval jinak nez chipem od nejakych "odborniku" a pamatuj, ze cip na benzin je trochu neco jineho nez na naftu,nota bene TDCi.Nejezdi treba nekdo tady nebo venku nejaky zavody s FF TDCi (kopce,kruhy,rally)? Vim ze tady jezdi naftove Fabie(MCr rally - nepletu-li se mlady Liska z Plzne) ale FF nevim.
Na druhou stranu: OCT1 kombi 1,9TDI nacipovano, zvyseni vykonu o 15koni(brzda)jede jako krava,zere to samy co predtim (bez vymyslu - podle pocitace pri rychle jizde Kosice Praha kolem 6ti,spechali jsme a prumer byl 83km/hod) a ma nalitano 430 000 (oprava - vahy vzduchu,a nejaky normalni provozni veci - kotouce,spojky...,jinak nic)
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 30.05.2008 21:14
nj ...to je pravda, ze som este nepocul o zavodne upravenom tdci ...
Do toho lestenia by som sa asi sam nepustal, viem ze je to konik ku koniku, len zistujem co vsetko by sa oplatilo... a co vsetko sa da s TDCi, skoda skoda... s tymi Vag motormi od WV "TDi PD" sa da ju robit fakt zazraky ...
Aby si si nemyslel, ja cchem len 100 kW cca dostat z toho FF ....
No dik za infos ... kazdopadne :wink:
racetiger
Příspěvek od racetiger » 30.05.2008 21:28
No stejne pocitej ze cip co 1KW nahoru tak 1000-1500Kc,-,a buh vi jestli to tak bude a zda to vazne vyleze na tu hodnotu.Mas treba zpocitane nebo neci zkusenost o kolik a zda vubec se zvedne vykon pouzitim sportovniho filtru? Nekdo tady mel nejak napalenou naftu(jeslti se nepletu),zkus ho proptat jestli neco nevi a kdo mu delal(nevim kdo to byl,mozna replika oranzove WRC? -fakt nevim).
Konik
Příspěvek od Konik » 30.05.2008 21:31
Jj má nick "Focus WRC" a má upravené TDDi. Myslím, že psal, že má nahraný jiný SW v ŘJ a dělal si to sám. Pracuje u Charouze.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
racetiger
Příspěvek od racetiger » 30.05.2008 21:34
No jo to je on,jenze taky psal kolik ma koni a potom to tak slavny nebylo(nepletu-li se).A nevim jestli uprava TDCi a TDDi neni rozdilna,preci jen TDCi by mel byt citlivejsi(si myslim teda).
Konik
Příspěvek od Konik » 30.05.2008 21:47
Tuším že psal, že má 150 a nakonec z toho bylo "jen" 115. A co se týká úpravy TDCi a TDDi tak tam asi nějaký rozdíl bude. Je to konstrukčně jiný motor, ne?
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 30.05.2008 22:38
jj tddi a tdci je rozdiel ... (chcel som linknut ten rozdiel, len ked tu clovek toho tolko precita, ze to nevie potom najst :wink: )
Inak ak mal to tddi co ma tych 60 ci 66 kW tak chipom (podla tabuliek "cca" ) by malo dojst k 80-88 kW ...co by zodpovedalo tym 115 koniam .... viac by som uz asi ani neveril zeby z toho dostal (za predpokladu 60 kW motora cca)
ja mam 85 kw a chcel by som min. 100 kW
CHCem to riesit hlavne chipom, ale k tomu aj nieco ...
Mal som poradene ze intercooler sa oplati dat vacsii ... zevraj ked sa vzduch ochladi zmensuje svoj objem, tym padom moze ist viac paliva pri vstrekovani (mozno som to zkomolil, ak hej budem rad ak ma niekto vyvedie z omylu)
Co sa tyka sportoveho filtra, tam treba asi robit nejake upravy, aby nenasaval teply vzduch z motora ... mozno aj zasah na kapotu auta, co by som nerad ... ale dumal som aj nad tym... aj nad tou termopaskou na vyf. zvody co popisoval tusim martin170
No nic, idem este napisat tomu typkovi co ste mi ho poradili ...
Zatim diki za infos :wink:
Naposledy upravil(a) WnemOne dne 30.05.2008 22:44, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.05.2008 22:42
inak mozem zohnat nejake intercoolers fungel new :wink:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 30.05.2008 22:45
vacsie ako original ???? co to vyjde taka sranda ?? ... :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.05.2008 22:50
máš SZ, robím to len pre nadšencov
trutratru
Příspěvek od trutratru » 30.06.2012 23:03
Zdravím všechny. Chtěl bych zvednout výkon mému FoFo I TDCi 74 Kw pomoci saní vzduchu. Nemám s tím žádné zkušenosti-první ford. Jak na to? Čím toto dosáhnout(Cooler?Trubky na vzduch?Vzduchový filtr?) Díky za rady
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 01.07.2012 08:07
vzduchem toho moc nezvedneš,
http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=tuning
Čti.
