Stránka 1 z 3
tempomat občas po nějaké době přestane fungovat
Napsal: 21.05.2008 13:55
od martasak
Občas se mi stává, že po nějaké době přestane tempomat fungovat, zpravidla při ubírání rychlosti tlačítkem -, a jen po delší jízdě, nikdy se mi to nestalo dříve než za hodinu jízdy. Pak už nejde znovu nastavit, ať mačkám co mačkám. Po zhasnutí motoru a opětovném nastartování to začne ihned fungovat.
Problém je, že servisu nevím jak to ukázat.
Re: tempomat občas po nějaké době přestane fungovat
Napsal: 21.05.2008 14:23
od mehturt
nafilmovat
Napsal: 21.05.2008 15:36
od miro
tak dlho som este nesiel na tempomat
bez toho aby som nemusel stupit na brzdu
Napsal: 21.05.2008 15:47
od martasak
Nemyslím 1 hodinu na tempomat, ale 1 hodinu jízdy jako takovou.
Napsal: 22.05.2008 20:36
od tchifla
Ja som taketo spravanie nepostrahol. Isiel som uz aj viac ako hodinu (striedavo s tempomatom), ale automaticky reset som nezazil. Skusil by som to slovne opisat v servise, mozno nejaky sw bug.
Napsal: 22.05.2008 22:47
od Peter5
Tak to sa mi este nestalo mam za sebou uz aj nejake tie hodiny v aute striedavo s tempomatom a nic. Stale to fungovalo ako malo. Aj pridavanie a uberanie rychlosti tlacitkom. Ono je to trochu problematicke dokazat servisu lebo co im diagnostika neukaze to nevedia riesit. Viem to z vlastnej skusenosti.
Napsal: 31.05.2008 07:06
od fantozzi
Taky se mi to uz 2x stalo. Pokazde to bylo na dalnici D1 a vzdy po popojizdeni v kolone. Pomuze az vypnuti a zapnuti motoru.
Napsal: 18.09.2008 12:12
od madbugie
tak ma napada ako si to citam, ze popojizdeni v kolone... neklesla nahodov rychlost pod 40 km.h-1 alebo 50 teraz nepametam(lebo pod nou by tempomat nemal fungovat)
Napsal: 19.09.2008 11:10
od Cowley
Najezdil jsem s tempomatem pres leto x hodin (na cesty do Chorvatska idealni
a zadnej problem. Mozna to chce novou verzi firmware?
Napsal: 20.09.2008 08:59
od brava
Tempomat by měl fungovat od 40km/hod výše.Pod tuto rychlost už nikoliv. Obávám se ale, že v tomto případě bude problém jinde.
Napsal: 26.09.2008 16:09
od fantozzi
Jasne ze funguje az od 40 km/h, ale on po znovurozjeti na 130 km/h NEFUNGUJE VUBEC
Napsal: 26.09.2008 20:17
od miro
tak zatial sa mi nic podobne nestalo
Napsal: 27.09.2008 18:32
od Ahmed
Off/On nepomůže vůbec? Já - tlačítko nepoužívám vůbec, jenom RES a +
Napsal: 16.10.2008 23:37
od Čégo
Zdravím všechny, můžete mi říct, má-li někdo takovou zkušenost, že by FF II 1.6 TDCi 66 kW do provozu 9/07 neměl tempomat či ESP ? Myslel jsem, že je to automatická výbava pro takhle "mladé auto". Mám volant se všemi potřebnými tlačítky, ale tempomat ne a nefunguje ani dle návodu či rad z fóra. Díky za info.
Napsal: 17.10.2008 07:27
od zirafak
Automaticky v aute nemusi byt nic.Je to dane rôznymi parametrami pri vyrobe auta.Ak mas vsak tlacitka na volante,tak tam tempomat je,lebo nic ine tam na ovladanie ani nebyva.
