Vibrace Motoru (-> Volantu)
- Dajlr
Zdravim, chtel jsem se zeptat zda se Vám neděje, že se v určitých otáčkách motor jakoby rozrezonuje,jakokdyby jste ho turovali.Deje se mi to ze presne v 1800 otačkách na každém převodovém stupni,motor začne víc "řvát" a rozvibruje se což přechází i na volat, takže volant začne vybrovat taky,nijak zvlášt silne ale jakoby vrní,zpočátku jsem si to nevišímal ale čím víc s autem jezdím, tím víc mě to zaráží.Když jsem pod nebo nad 1800 ot, motor se zkultivuje a jede tiše, ikdyž si myslím že volant vibruje pořád, jen ne tak znatelně,při delší jízdě zjištuju, že mi z toho brní ruka, kterou držím volant.Auto nemám dlouho, třeba se tim jen zbitečně strašim, ale chtel bych se poradit.Co vy nato ?
Naposledy upravil(a) Dajlr dne 21.03.2009 21:20, celkem upraveno 2 x.
FFII 2006 90 000Km 1,8 TDCi 115PS
[img:ywsnl4am]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:ywsnl4am]
GALERIE:[url:ywsnl4am]https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 25#p206625[/url:ywsnl4am]
- Ahmed
Re: Vybrace Motoru (-> Volantu)
Mas uz celkem dost najeto, asi bych se podival na podvozek a nechal bych ho nekde prozduchat a v prve rade vyvazit a zkontrolovat pneu, pokud nejsou.
- killerhammer
geometria
- Dajlr
No spis jsem myslel jestli neni neco s motorem, přecejenom děje se to přesne (opravdu přesně) na 1800 ot/min,při jakékoliv rychlosti- Vychází to na 50(3)/70(4)/90(5)Km/h(stupen).
Připadá mi to jak nějaká rezonanční frekvence motoru
Jinak co se týče akcelerace a výkonu mi motor příjde vpořádku.
- Mata
prosím, prosím, smutně koukám, šlo by ve slově "vybrace" opravit to tvrdé "Y" na měkké??? šíleně to rve voči!!!
- Dajlr
Re: Vibrace Motoru (-> Volantu)
Uh pardon
- killerhammer
mne zasa pri tych otackach okolo 2000ot/m (na 2jke a 3jke) hrozne drncalo nieco v palubke.
podla mna je to asi to iste, motor v tych otackach asi viacej rezonuje
. mne sa to na volant ale neprenasalo
ale najvacsia sranda je, ze ako som zacal capovat vpower racing tak to skoro uplne prestalo
sice ty mas TDCI motor a ja benzin
tak to asi nebude to iste, tebe to tam proste rezonuje viacej
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 22.05.2008 10:24, celkem upraveno 2 x.
- hide
Prosím prosím ještě bych nechal opravit slovo zbitečně na zbytečně. Moc se přimlouvám.
- Obake
Tady je to samý češtinář, budu muset dávat pozor na pravopis.
Ne_RAY
mozno ta nepotesi male na 90% mam odpoved ja mam ten isty problem a odchadzaju mi lavy aj pravy vnutorny klb na poloosi pri 1800 ot / min ti to robi kvoli tomu ze diesle od fordu dosahuju max krutiak okolo 2000 ot / min. Na buduci tyzden idem menit obe da sa to aj s robotou spravit za 15 000 Sk chcel som najrpv spravit len jednu stranu ale kamos servisak mi povedal ze ked odisla jedna tak ked ju vymenim tak do 5000km odidde ja druha
gave123
Vibracie nie ale presne pri 1750 otackach na kazdom stupni zacne motor akoby zavijat, myslim si ze je to spojene s turbom. Zacne nieco akoby piskat, ale hned po lahkom prekroceni tychto otacok prestane, potom zacne okolo 2400 - 2500.
Znamy mi hovoria ze som na fofa velmi precitliveli a mal by som pridat radio.
FOFO II, 1,8TDCi, 85 kW, 12/2005
- Dajlr
Takže kdyby měl někdo podobný problém, předběžně to vypadá na setrvačník. První odhad Fokiho mi to potvrdily další 2 automechanici (nezávysle na sobě aniž bych jim říkal co to může být) příští týden to dávám na posouzení do servisu kvůli uplatnění záruky u bazaru a nezbývá než doufat
JardaH
Dajlr:
Samozřejmě, může to být cokoliv včetně setrvačníku. ale obecně jsem měl stejný problém a poradil bych dříve, ale jsem tady nový. Takže pro všechny, co máte 1,8 TDCI starší 2007:
Mám 1,8 TDCi r.v. 2005 a naprosto stejný problém: pod 2000 otáček a něco před třemi tisíci vibrace a hučení.
Po martíriu v servisech, kde v tom viděl každý něco jiného jsem se nakonec dozvěděl, že
problém se vyskytuje jen u 1,8 TDCi, kdy vibruje v těchto otáčkách výfuk.Vybruje fest, přednáší se po celým autě, jde to i do volantu, tak jak popisuješ.
Je to výrobní nedostatek. Automobilka si toho pak všimla a myslím ke konci roku 2006 začala na výfuk montovat přírubu, která rozbije to zvukový spektrum.
Takže ty ji tam možná ještě nemáš. Přírubu Ti v servisu dodatečně namontují, ale vyplázneš za to myslím kolem 3000,- Kč. Já to přestal řešit a jezdím i s tím.
- Dajlr
WOWJardaH píše:Dajlr:
edit: Mohl by mi někdo prosím tu přírubu vyfotit, aby se kouk jestli jí tam mám ?
ja myslel ze se pise "očy"Mata píše:prosím, prosím, smutně koukám, šlo by ve slově "vybrace" opravit to tvrdé "Y" na měkké??? šíleně to rve voči!!!
