Problém se startováním
bosan86
Příspěvek od bosan86 » 12.05.2008 18:39
Ahoj, dneska se mi stala zajímavá věc. Ráno sem chtěl nastartovat FF 1,8i r.2000, otočím klíčkem, naskočí rádio, všechny kontrolky, ale motor vůbec nic. Chvíli sem to zkoušel, ale nakonec sem to nechal být. Odpoledne sem přešel k autu a na první otočení naskočilo. Nemáte podobné zkušenosti? Prý by to mohl být slabý čip na imobilizér, ale nevím...
pepino
Re: Problém se startováním
Příspěvek od pepino » 01.08.2008 14:41
namáš na klíčích kovovej přívěsek? mě to dělalo taky a když jsem ho sundal tak se to už nestalo :lol:
je Mondeo MK V 2,0 TDCi 132 kw, kombi, bílá, 6/2016 titanium
je Mondeo MK IV 2,2 TDCi 157 kw, kombi, černá 12/2009 titanium
byl 1,6 EcoBoost 110 kw červená Candy 5 dv. titanium
byl 1,8 16v 5dv r.v. 12/1998
bosan86
Příspěvek od bosan86 » 01.08.2008 17:13
nene, na klíčku nic nemam, ale už se to od té doby neopakovalo, tak to snad bude v pohodě...
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 01.08.2008 22:45
Otočil si jen o dva stupně, musíš otočit o tři, aby to nastartovalo! :D
JOKE :lol:
PictureObrázekgallery!
bosan86
Příspěvek od bosan86 » 01.08.2008 23:11
:lol: :lol: :lol:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 02.08.2008 00:28
To žes to chvíly zkoušel znamená že starter točil, ale nenakočilo to? Nebo že to neudělalo ani ťuk?
Neni to zkušenost z Forda a už vůbec z Focuse, ale stalo se mi že jsem měl problémy se starty u Mitsubishi. Někdy to chytlo na první otočení a jindy ani prd......prostě to točilo, ale nenaskočilo. Byl to studenej spoj v řídící jednotce.
bosan86
Příspěvek od bosan86 » 02.08.2008 09:01
ne starter netočil, prostě ani ťuk...
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 09.08.2009 10:59
Ahoj
Jsem vyřízenej, potřebuji radu. Mám 1.4 16V a už čtvrtý den mám problém. Motor nechce nastartovat, ani netočí, prostě nic. Kontrolky naskočí, čerpadlo hučí ale poloha na startovaní nic. Jednou to chytne, pak zase ne... Nevím co stím. Prosím o radu. Díky
Příspěvek od foki » 09.08.2009 20:02
asi spinacka nebo starter . vyzkousis to jednoduse , na baterce zboku je konektor na jeden kabel , tam co kouka kolik pripoj plus (je to privod na starter a timto obejdes spinacku ale musis mit otoceno aby ti svitily kontrolky ) dej si ale pozor abys tam nemel kvalt aby ses neprejel . pokud to chytne tak to je spinacka , muzes to chcipnout a zase zkusit , pokud to udela bez problemu nekolikrat tak je to ve spinacce ,pokud ne tak je to starter .
vendolino
Příspěvek od vendolino » 09.08.2009 22:02
Az budes mit cas tak porozpojuj treba vsechny spojky od cidel a znovu spoj,pohybej s kabelazi okolo civky i rozdelovace,jestli neni nekde narusena,zkontroluj kontakty i u baterky jestli nejsou zoxidovany i u baterky,kdyz tak postrikat,od starteru jde signal do ridici jednotky dale myslim civka atd.,a pak bych obmenil i treba pojistky a i pod kapotou,no proste si hrat,hlavne zadarmo
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 09.08.2009 23:23
Díky moc za rady. Vše zkusím. Snad bude něco uspěšné.
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 10.08.2009 14:13
Baterkou to asi být nemuže, co? Když mi svštla svití, radio hraje. . .Jen prostě netočí motor
Příspěvek od foki » 12.08.2009 20:14
a ani necvakne starter ? tak baterkou by to taky mohlo byt ale to uz by byla po smrti
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 12.08.2009 21:08
JJ tohle mně dělalo na renckoj,byl to startér.Vždycky jsem mu musel domluvit připraveným klíčem č.21 :lol:
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
Fousek-tom
Příspěvek od Fousek-tom » 12.08.2009 21:24
Tak nechci predbihat, ale vse jsem prosel, procistil a zatil good. Zatim! Ted chiti na cvrnknuti :-). Vsem diky za rady. Kdyby Vas jeste cokoli napadlo, tak napiste. Abych to mohl jeste pro jistotu resit. Diky
