Stránka 1 z 3
Pneu 195/50/16 ?
Napsal: 15.05.2006 18:52
od davef
http://www.e-pneu.cz/pdf/aplikace_proline.pdf
Dle této stránky bych mohl nazout i pneu 195/50/16!!! Co vy na to? Jsou o něco levnější.
Napsal: 15.05.2006 21:36
od gumik
Aby jsi zachoval světlost vozu, správný chod převodovky, sklon svícení světel , ukazatel rychlosti a otáček a ktomu navazující sporřebu paliva tak musíš zachovat celkový průměr pneu. A to je v 16" 205/55-16 nebo 215/50-16 nebo 225/45-16 nebo 245/45-16. O pneu vým skoro vše už 10let je prodávám i montuji. Takže kdyby jsi měl ještě nějaký dotaz tak se klidně zeptej.
Napsal: 16.05.2006 06:13
od zirafak
Ak 16" kolesa,tak potom je ten spravny rozmer 205/50/16......rozmery, ktore tu vypisujete je vazny "des-bes"
Napsal: 16.05.2006 08:16
od Frost
205/55 je koncern! A co se týče obvodu.... tak pochybuju že 225/45 a 245/45 ma stejnej profil. Ukazatel otáček neni závyslí na obvodu kola, ale na rychlosti klikové hřídele...nebo ne? A co se týče origo obvodů kol doporučovaných fordem? I ty se liší! Obvod 16" 205/50 neni stejný jako 14" 185/65 Není to sice s tak velkou výchylkou, ale jsou jiné.
Napsal: 16.05.2006 18:35
od pelen
Frost píše:.... Ukazatel otáček neni závyslí na obvodu kola, ale na rychlosti klikové hřídele...nebo ne? ....
Ukazatel otáček ne, ale tachometr ano.
Napsal: 16.05.2006 18:54
od davef
Když zadám 185/65/14 sem
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=15
tak mi vyjde nejpodobnější právě 195/50/16, tak proč se tam má dávat 205/50/16?
Napsal: 16.05.2006 18:55
od gumik
Napsal jsem jen to co nám tlučou do hlavy na školení Michelin
Tyto všechny rozměry je povolený ekvivalent pro tuning.
V praxi je ale každý někde jinde a jízdní vlastnosti taky to víme asi všichni
. Ne otáčkoměr ale ukazatel otáček v závislosti na délku převodů!
Napsal: 17.05.2006 13:56
od Nesco
A 195/50 R15 je ok?
Napsal: 17.05.2006 14:12
od zirafak
TO ZNAMENA BRUTALNE FUGY MEDZI BLATNIKOM A KOLESOM ....
Napsal: 17.05.2006 14:37
od Konik
Kony je má na autě, ale neni to moc dobře vidět, je to z úhlu...
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 705475cb5f
Napsal: 17.05.2006 19:32
od gumik
Velké fugy v podbězích to je pravda. Velké auto na tak malá kola. Mě se to moc nelíbí je to jak ustřelený kecky. Origoš je 195/60-15 ekvivalent pro 15" je
205/55-15 nebo 225/50-15.
Napsal: 19.05.2006 08:22
od zirafak
Vypada to potom ako maly "OFROUDAK" a Focusu viac svedci,ked je prilepeny k zemi....HONZA urcite vie o com hovorim....."mackovia"
Napsal: 19.05.2006 12:12
od Nesco
Pre 1.4 je ekvivalent 195/55 pri 15", nie?
Napsal: 19.05.2006 13:58
od zirafak
Presne tak.Odporucane pre 1,4...
Napsal: 22.05.2006 07:25
od Nesco
A aku znacku dopurucujete v rozmere 195/55 15" ? Teraz mam Barumky a radio skoro stale hlasno aby ich "prehlusili"
