Stránka 1 z 1
porucha tachometru?
Napsal: 15.05.2006 12:57
od ruda
stala se mi takova divná věc. mastim si to pekne po dalnici a najednou jako bych najednou ubral plyn a pak zase pridal. kouknu a ukazatel rychlosti spadnul na nulu. jinak zadna zmena. cca za 2 km chci odbocit na benzinku tak podradim a najednou ukazatel rychlosti zacne fungovat. zastavim na benzince, vypnu motor a zase nastartuju a vše v pořádku. pak jsem jel jeste asi 50 km a vsechno v poradku.
nesetkal jste se nekdo s takovouhle podivností? diky za odpověď
Napsal: 15.05.2006 14:05
od Vlastik
Tohle se mi občas taky stává, ale jenom po ránu, když je to auto ještě studené. Stávalo se mi to v zimě téměř každý den, teď jenom občas, např. když přes noc nebo přes víkend prší. Jako kdyby se někam dostávala voda.
Re: porucha tachometru?
Napsal: 15.05.2006 14:07
od Jairo
ruda píše:stala se mi takova divná věc. mastim si to pekne po dalnici a najednou jako bych najednou ubral plyn a pak zase pridal. kouknu a ukazatel rychlosti spadnul na nulu. jinak zadna zmena. cca za 2 km chci odbocit na benzinku tak podradim a najednou ukazatel rychlosti zacne fungovat. zastavim na benzince, vypnu motor a zase nastartuju a vše v pořádku. pak jsem jel jeste asi 50 km a vsechno v poradku.
Vid. FORUM:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 3da8bd3941
Inak len tak mimochodom,robi to aj mne
.Planujem navstevu Ford servisu a vymenu cidla.
Napsal: 17.05.2006 07:59
od ruda
2 jairo: diky za odkaz. aspon vim cim to je. baterku mam novou, takze problem bude v tom čidle.
Napsal: 18.05.2006 08:37
od stan
mal som takyto problem s golfom III, po zime, najprv mi pri prejazde nerovnosti poskakovala rucicka tacha a asi po tyzdni zdochla uplne a samozrejme nepocitalo km (mal som digitalne pocitadlo) dal som si to premerat v servise vw a ty "zistili" ze to bude cidlo ktore je umiestnene na prevodovke, suciastka cca 2500sk + praca, tak som sa im podakoval doma otvoril kufor a cumel na ten snimac a vsimol som si take 3droty ktore tam viedli, len tak som nimi zacal sklbat a jeden mi ostal v ruke, tak som ho rozstrapkal a zastrcil co najhlbsie spat a zazrak, fungovalo to, mozno aj toto bude vas problem, prinajmensom to za skusku stoji
