miznu najazdene km
- kachnak
miznu najazdene km
zdravim.. neska rano idem do auta dam klucik, radio sa pusti a kuknem na najazdene kilometre a naskocilo 00,0... uz sa mi to asi dva krat stalo ale nikdy neviem preco..
neviete co stym moze byt? keby to robi stale alebo tak.. ale iba niekedy sa to stava...
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
- LordMiras
Re: miznu najazdene km
Ahoj jestli myslis ty km denni pocitadlo tak to se nuluje kdyz je slaba baterka me to taky delalo pak jsem ji vymenil a od te doby ani jednou.
- kachnak
hej? noo radio mi dost mina baterku lebo vacsinou pocuvam ked je vypnuty motor.. a chodim malo tak sa asi nestiha dobijat.. no tak musim nieco vymysliet.. diky...
- SKIBOB
Ano, je to slabou baterií.Ručičky palubních přístrojů ti při startu neskáčí na doraz?To je další jev při slabé baterii.
- LordMiras
JJ presne tak to byl taky jeden z jevu co mi to delalo
- kachnak
no rucicky mi stale idu na maximum... ja ze to je normalne pri starte.... to mi robi odkedy som ho kupil...
- SKIBOB
Tak se podívej,jak ji máš starou(baterii) a už šetři na novou,aby jsi nedopadl,jako já,ve chvíli,kdy jsem to nejméně čekal.Zatím dobíjej,dobíjej a dobíjej.Když ti baterie začne za 15 minut od začátku dobíjení vařit(šumět),tak je po smrti!
- kachnak
no ja nemam nabijacku.. ale elektrikar povedal ze dobijanie v aute mi ide dobre ale ze v baterke som mal len polovicu tej tekutiny tak mi ju dolial.. a povedal tiez ze mam setrit na druhu... ja nebeham vela na aute len par km denne a baterke davam zabrat radiom woofrom atd ked stojim.... a asi sa nestiha dobijat za chvilku ked idem domov.. kupim nejaku z co najvacsou kapacitou asi..
chmelko
další presun..
gut píše:Zdravim, mám problém s přístroji na palubce (fofo 2003 1,6 74kw). Občas se mi stane, že během jízdy mi padnou na nulu všechny budíky tak na 3 vteřiny a zmizí mi stav km pak se vše srovná a někdy se při tom rozsvítí kontrolka motoru. Motor se při tomto problému chová normálně, jako by nic.Ještě jeden dotaz pro věci znalé, při nastartování se mi rozsvítila kontrolka dobíjení, při jízdě svítila stále, po opětovném startu bylo vše v pořádku!?
- kachnak
no kupil som novu baterku 72Ah 640A za 2500sk a uz vsetko funguje ako ma
- SKIBOB
Tak zase můžeš poslouchat svou oblíbenou muziku.Koupil jsi Banerku?(baterii).
- kachnak
jou jou nielen pocuvat ale aj sledovat nejaky ten film
a to stou banerkou som nepochopil ale neva hh... to je nejaka madarska znacka zevraj sa to montuje do suzuki aut v madarsku hlavne ze bola lacna
- racetiger
Jen abys nenaplnil znamou poucku "to jsi tak bohaty ze muzes kupovat levne veci?". Ale snad ne,at slouzi.kachnak píše:... to je nejaka madarska znacka zevraj sa to montuje do suzuki aut v madarsku hlavne ze bola lacna
