sedadlo ridice
maverick
sedadlo ridice
Nezda sa vam, ze aj ked date sedadlo ridice do max. dolnej polohy tak stale sedite dost vysoko? Neda sa to este nejako zostelovat aby to slo este nizsie?
FFIII kombi 1.5 110kW
- Mira
Re: sedadlo ridice
jakou máš výšku
počkám jak odpoví HORST
to jsem zvědav
já mám 188 a jsem v pohodě, někdy se i "vyvezu" výše, když mě oslňuje sluníčko.
maverick
Re: sedadlo ridice
Jazdim na firemnej Octavii II a tam sa da urcite sediet ovela nizsie. Trochu som si na to zvykol tak mi pride sedadlo vo fokuse trochu vysoko. Ale staci zopar km a clovek si hned zvykne a uz mu to nevadi...
- zewl
Re: sedadlo ridice
hosi nebavite se kazdej o jinym aute? Maverick ma podle vseho FFII, Mira FFI
TripleJay
Re: sedadlo ridice
vo FoFo II sa sedi vazne dost vysoko, mne to aj dost vadi bo sedim tak dost kolmo a nevidim riadne sikmo doprava ani na budiky, nejake 2-3cm nizsie by bodli
Zostelovat sa to neviem ci da, skor o tom pochybujem. Ked si ale raz za cas sadnem do meganu tak mam pocit ze sedim skoro na zemi
chmelko
Re: sedadlo ridice
ff2 nemá výškovo nastavitelnu sedačku vodiča?
KUTY
Re: sedadlo ridice
to chmelko: samozrejme, ze ma ale aj najnizsia poloha je oproti Octavii II dost vysoko...tiez jedna z much FFII
chmelko
Re: sedadlo ridice
aha,.,,tak naštastie my vo fofo1 ten problem nemame...
KUTY
Re: sedadlo ridice
No mne sa tiez vo FoFo I sedi aj v najnizsej polohe dost "vysoko"...mam cca 183cm a asi som si takisto zvykol na sedenie z Octavie II...
- Mira
Re: sedadlo ridice
zewl: Mira si nevšim
tak to já mám zkušenost jen z feldy: měl jsem rv 99 a tam byl posez nízko a tvrdší (sportovnější sedačka jestli to tak lze nazvat a lepší boční vedení), rv 96 posez výše a sedačka měkčí.
- mehturt
Re: sedadlo ridice
mne vyssi posed vyhovuje, dokonca zvyknem mavat sedacku dost vysoko.. predtym som mal Hyundai Getz a tam to bolo (subjektivne) este vyssie..
- silverwolf
Re: sedadlo ridice
Taky bych bral, kdyby se to dalo poštelovat ještě níž. Mám 181 cm a i ta nejnižší poloha se mi zdá pořád dost vysoko.maverick píše:Nezda sa vam, ze aj ked date sedadlo ridice do max. dolnej polohy tak stale sedite dost vysoko? Neda sa to este nejako zostelovat aby to slo este nizsie?
- Chobby
Re: sedadlo ridice
Je pravda, že FoFo (I a II) má výše posazené sadačky, ale aspoň se lépe nasedá a vysedá (nespadnu do toho jak v předchozí Fábce
- brava
Re: sedadlo ridice
Jo,jo pro nás starší je to výhoda k nezaplaceníChobby píše:Je pravda, že FoFo (I a II) má výše posazené sadačky, ale aspoň se lépe nasedá a vysedá (nespadnu do toho jak v předchozí Fábce)
- Ahmed
Re: sedadlo ridice
Ja jsem spokojeny a mam sedadlo spis vyse (merim 185cm). S Meganem se to asi neda moc srovnat, jestli si to dobre pamatuju, tak ma podlahu zaroven s prahy, takze to dost klame a podlaha je tam vysoko. Ja jsem zvykly na pojizdky v Transitech, takze mi spis vyhovujou autobusacke sedadla
A problem s vystupovanim z Fabie muzu jenom potvrdit a to mi je 22
