Čidlo klepania motora
- romec
Po problémoch s otáčkami, samovoľné zvyšovanie a kolísanie pri státí diagnostika ukázaka: Vadné čidlo klepania motora, vie niekto prosím cenu tohoto čidla a kde je vlastne umiestnené? Dostanem sa k čidlu sám alebo musím do servisu? Pri otáčkach mal každý problém s voľnobež. ventilom alebo škrtiacou klapkou, čidlo chvenia motora sa tu ešte neriešilo, preto ďakujem za každú odpoveď.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
tdci to ma zezadu na bloku ale kde to ma 1,4 ? zazadu na hlave je cidlo polohy vacky , vepredu dole pod starterem je snimac na setrvak . jdu se podivat na motor .
- romec
Foki, velký dík za ochotu, pred týždňom mi na diagnostike premazali 3 závady súvisiace s otáčkami, škrt. klapka , volnob. ventil a tretia bola toto čidlo chvenia motora. Blbli mi otáčky aj cez víkend a diagnostika: znova čidlo klepania motora, dúfam že mi to premazal všetko a fakt je to čidlo vadné, aj keď moc tomu nerozumiem, môže toto čidielko za zblbnuté otáčky?
Diagnostika Bosch, nemá tam nový upgrade mu neukazuje dátum, a čas, kedy porucha vzniká, čo je asi na škodu.
- romec
Cena je 2 050 Sk, no vo Forde mi pán, čo má na starosti náhr. diely povedal,
že to pravdepodobne nebude čidlo klepania motora ale spomínaný volnob. ventil alebo škrtiaca klapka a diagnostika to nemusí odhaliť. Tak sa asi servisu vo Forde nevyhnem, viem že mi z tých 3 vecí vymenia minimálne dve a + práca a asi ich diagnostika motoru. Foki, bývať trochu bližšie k Budejoviciam, neváhal by som.
