Kmitání volantu!!!
- karel_st170
Kmitání volantu!!!
Ahoj lidi-koupil jsem si skoro nové st170 najeto 50tis 2004 a trochu se mi při 140km/h rozvybruje volant.....mam nové pneu pirelli na 17¨ dvakrát vyváženo na 0g a stejne se něco děje!!vůle nejsou žádné a myslím si že klouby co píšou na foru budou v pořádku...nebo jak to skontrolovat abych nemusel všechno postupně měnit!Hlavně st170 má jiny polosy tak by to mohlo něco vydržet...asi!
zirafak
Re: Kmitání volantu!!!
deformovane pneu,pokrivene disky....atd
treba hladat.Uzsa to tu riesilo
- PedroH
stačí mít trošku kopnutý disk nebo disky a ono se to v té rychlosti projeví. Přišel jsem na to tak, že:
1. vizuálně mi to zjistili při vyvažování
2. jsem přezul na zimní plecháče a vibrování zmizelo
Je to třeba vyzkoušet!
- karel_st170
Kluci....hliníkáče a pneu jsou uplně nový!!!!
A já jsem hodně šetrnej na našech silnicích!!!
- Merdy
Co geometrie?
- karel_st170
ještě nevím ale nezdá se mi to na geometrii.....
- karel_st170
tohle jsou čistě jen vybrace při 140km/h takže něco nevyváženého nebo nevím...kdyby byla špatna geometrie tak to odskakuje a mělo by to špatné jídní vlastnosti v zatáčkach a člověk by se pral s volantem
- Merdy
Já mám s autem to samé. Na dálnici na rovném asfaltu se mi v nepravidelných intervalech rozkmitá volant a někdy i celé auto. Volal jsem do Fordu, kde mi řekli, že nejspíš půjde o špatně vyvážené kola nebo špatnou geometrii
- Merdy
Chápu tvoji poznámku. Pouze cituju vyjádření servisního technika od Fordu
- Ahmed
Nez rozeberes pulku auta, tak si prohod predni a zadni gumy. Vzdycky je lepsi dopredu dat ty, co maji mensi zavazi. A pak bych zkousel dal.
- karel_st170
to jsem už taky zkoušel
- akumulator
Me to dela neco podobneho... Poloosy to nejsou bo nezalezi na tom zda je motor v zaberu (zrychluju) nebo ne. Gumy novy, kola vyvazeny, geometrie udelana... Nekdy to dela uz pri 110 a pri 130 klid jindy naopak, proste jak se tomu zrovna chce. Je to takove jemne chveni ve volantu...
Udajne to je pry posilovac rizeni. Zatim to neresim, dela to jen obcas, rek bych uplne nahodne, ale pokud by nekdo vedel co s tim, tak bych byl vdecnej...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- karel_st170
Docela jsem se na to ted zaměřil a svezl jsem se v uplně novým st-čku(oranžovou střelou) a dělá to taky.....myslím si že to je díky přesnému řízení a bude to dělat skoro každé auto při mírném zatočení a v určité rychlosti!!!A vůbec se není čemu divit na tech našich nerovných silnicích
- pbjun
No dam Ti radu, zajed do uplne jineho pneuservisu at Ti prevazi kola a dorovnaji tlaky v pneu.... Ja sem jezdil porad do jednoho pneuservisu a porad mi prevazovali kola, porad jim vyvazovacka vzdycky neco nasla a mi porad vibroval volant... No pak sem se nastval zajel do jinaciho pneuservisu tam zjistili ze v predchozim servise mi dali krive disky na predek, kola byly absolutne rozvazene, tlaky byly v kazdem kole jine tak to vsecko dali dokupy, prezuli lepsi gumy na lepsi disky horsi na horsi vyvazili vymenili ventilky za odlehcene, dorovnali tlaky ja zaplatil 420kc a nikdy sem uz nemel zadny problem
- karel_st170
To máš pravdu ale i to jsem udělal i když mám doma kompletní pneuservis a dal jsem všude dusík a tlak jak má být a stejně při malém zatočení kmit...kmit...
Nečistoty a kopance na alu žádné!!!Ale po pravdě ti řeknu že jsem si už zvykl.....sice dnes ráno jsem jel po dálnici 140 a na rovině hrůza!!!!myslel jsem si že je zase něco špatnýho a ono jak včera pršelo a přes noc pěkně mrzlo tak tam zustaly kusy ledu
Po 8 hod se oteplilo kola ohřáli a vše ok!!!
