Porouchané PC
Kóťa
Porouchané PC
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2008 14:00
Technici poraďte.Zapnul jsem počítač a už delší dobu zpět dělal problémy,že se zapnul až třeba na pátý pokus.To mi pak napsal OVERCLOCKING FAILED.Tak jsem to odklepl a bylo.Ale v pátek jsem ho zapnul,udělal blik a mám srandě.Už si ani neťukne.Myslím,že je to zdrojem,ale měl jsem ho venku.Žádný viditelný poškození,pojistka v pohodě...Ale pokud se ani nerozjede ,tak by to měl být zdroj,ne?Jsem bez kompu jak bez ruky.A bez fóra.Poradí někdo co znamená ta hláška?
Konik
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Konik » 24.02.2008 14:10
Třeba Ti pomůže tohle: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=1 ... e9350a6afd
edit:
nebo tady: http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=11 ... 08c6ae8ee1
Nijak jsem to nepročítal, budeš se tím muset prokousat sám. Jinak když na googlu zadáš "overclocking failed", vyjede Ti spousta odkazů, tak zkus pohledat.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Kóťa
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2008 14:18
Koníku díky,mrknu na to.Ovšem to,že nemohu pc nastartovat asi nebude souviset s touto hláškou....
Konik
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Konik » 24.02.2008 14:21
Jestli se vůbec nezapne, tak to asi bude zdrojem.
Kóťa
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2008 14:23
Ani ťuk.Ale zase na základovce bliká nějaká dioda...Ovšem ta bere nula nula nic,že?
Konik
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Konik » 24.02.2008 14:26
Ta může brát proud z baterky co udržuje paměť BIOSu. Zkus PC vytáhnout ze zásuvky a uvidíš.
Kóťa
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2008 14:30
No to máš asi pravdu a zároveň je teda baterka v háji.protože když vypnu zdroj,tak bliká ještě asi 10 vteřin a pak zeslábne a přestane....
Konik
Re: Porouchané PC
Příspěvek od Konik » 24.02.2008 14:35
Tak to bude dioda napojená na zdroj. Ta baterka má za úkol při odpojení počítače od sítě udržet paměť BIOSu, abys při každém spuštění nemusel nastavovat všechny jeho hodnoty. Takže ta asi v háji nebude. V tom případě zdroj asi funguje 8O Tak teď už Ti fakt neporadím. Nejsem žádný odborník přes PC, jenom jsem využil pár znalostí co mám a zapojil selský rozum.
JardaB
Re: Porouchané PC
Příspěvek od JardaB » 24.02.2008 14:51
Při hledání na Googlu zkus také přidat výrobce základní desky a pak i její typ. Osvědčily se mi také diskuze u jednotlivých položek katalgu zboží na http://www.czechcomputer.cz.
Co se týká té kontrolky, zkus se podívat po manuálu k desce (na webu výrobce). Některé desky na sobě mají diagnostiku v podobě několika LEDek. Podle toho, které a jak svítí, pak lze určit, kde je problém.
Pokud to je zdrojem, zkus ho vyměnit nebo ho použít v jiném PC. Mezi svátky jsem řešil problém, kdy se zdroj napojený na zkoušečku tvářil jako funkční, ale při zapojení do PC (tj. pod zátěží) odmítal pracovat - úspěšně vyreklamováno.
Než zjistíš, v čem je problém, odpojil bych pro jistotu od zdroje a základní desky vše, co nepotřebuješ (zejména disky).
zewl
Re: Porouchané PC
Příspěvek od zewl » 24.02.2008 16:58
Koto a nehral si nekdo s tvym pocitacem, nez ti to napsalo tuhle hlasku? Me to pripadne, jako by si nekdo hral s nastavenim BIOSu. Pokud pocitac uz nerozjedes, zkusil bych resetovat CMOSku (jumper prehodis na jednu pozici a pak zpatky). Pokud pocitac rozjedes, mackej hned po zapnuti klavesu "DEL" a skoc do BIOSu a zvol tam neco na zpusob: "Load factory defaults" nebo tak nejak to je.
Pokud se budes poustet do toho fyzickeho resetu CMOSky, tak bacha, jumper musis prehodit a pak zase zpatky, nesmis pocitac mezitim zapnout :idea:
Pokud nevis, o cem mluvim a nemas zadneho kamose, ktery se v tom alespon trosku vyzna, tak dej presny typ zakladni desky a ja ti muzu udelat navod, jak CMOSku resetnout. Pokud to tedy pomuze. Mozna ne.
Pokud bys mel v riti zdroj, tak se ti kompl ani nerozjede.
r0mik
Re: Porouchané PC
Příspěvek od r0mik » 24.02.2008 19:09
dodal bych k zewlovemu nametu, pokud nevis jak a kam ten jumper prepojit, normalne tak na pulhodky vyndej baterku z zakladni desky, tak se da taky vynulovat CMOS..delal jsem to tak bezne, jak pc tak notebook 8)
jak by to byl zdroj, bud by pc vubec nenajelo, nebo by se resetovalo kdyby byl slaby na tu sestavu..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
zewl
Re: Porouchané PC
Příspěvek od zewl » 24.02.2008 19:14
No vidis, s tou baterkou je to velice dobry napad, nez aby laik blbnul s jumperem resetu. To me vube nenapadlo, protoze se mi nikdy nechtelo cekat, jumper je okamzity :wink: Ale r0mik ma naprostou pravdu :idea:
swm
Re: Porouchané PC
Příspěvek od swm » 24.02.2008 19:30
Reset cmos delej radeji i pri odpojene sitove snure. Ale nejdriv bych zkusil postupne odpojit/vytahnout vsechny nepotrebne komponenty (disky, ramky, karty).
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
pelen
Re: Porouchané PC
Příspěvek od pelen » 24.02.2008 20:20
Brachovi to delal PC jiz delsi dobu - rozjizdel se na nekolikaty pokus. Nedavno mu menili zdroj a zatim je to v pohode. Zdroj nema trafo je to spinany zdroj a kdyz blbe nabehne, tak cely zahapruje.
bruno
Re: Porouchané PC
Příspěvek od bruno » 24.02.2008 20:42
Určitě zdroj. Takové opravy mám dvě do měsíce.
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
Zpět na „Pokec“
