Napínací kladka řemene
lukin016
Příspěvek od lukin016 » 23.02.2008 13:39
Poraďte jak vymontovat napínací kladku řemena na (alternator,klimatizaci).
Focus 2003.1.8 TDCI 85 kw
při nízkych teplotach ložisko píska.
focusik
Re: Napínací kladka řemene
Příspěvek od focusik » 10.12.2008 19:59
Mal som ten isty problem, piskalo pri nizkych teplotach a za vlkeho pocasia po dobu asi 5 min. Nechcelo sa mi v tom rypat, tak som jazdil dalej a nechal som to az do doby, kym som menil rozvody. Original kladka spolu s tym hlinikovym odliatkom stoji vo Forde 5500,- Sk a samostatna kladka sa kupit neda. Tak som pri vymene rozvodov kladku vybral, lozisko umyl v benzine, nacpal loziskovu vazelinu INA a zatial mam pokoj. Je k tomu blby pristup, ale da sa vymontovat, najlepsie na zdvihaku.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
martyG
Příspěvek od martyG » 10.12.2008 21:09
Podľa posledných informácií z AutoKoiš Trenčín sa dá kúpiť aj samotná kladka bez držiaku, treba sa na to opýtať... :wink:
focusik
Příspěvek od focusik » 10.12.2008 21:24
Elit, Meteor, Auto Kelly, Auto Prima to vobec nevedu, mali len tu druhu vodiacu kladku, napinaciu nemali, mali len vo Forde spolu s hlinikovym napinakom ako celok za 5500,-
v minulosti:
martyG
Příspěvek od martyG » 10.12.2008 21:42
Túto informáciu mám priamo od servisného technika od Koiša, s ktorým sa dobre poznám... málokde o tom vedia, neviem si spomenúť, vravel mi aj výrobcu, môžem to zistiť, ak je záujem....
focusik
Příspěvek od focusik » 11.12.2008 09:27
Jasne ze je zaujem, zatial tam mam tu staru premazanu vazelinou, ale vymienat ju budem, takze by to pomohlo vediet, kde ju zohnat, urcite bude lacnejsia, ako s celym hlinikovym napinakom.
v minulosti:
Příspěvek od foki » 11.12.2008 09:37
muze ti dat finis a bude to nejjednodussi
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.12.2008 10:32
Ak myslis len rolku (nie Ford), tak ta sa da kupit, ale napinaci system bez toho drziaku, to zatial eeeeee.
focusik
Příspěvek od focusik » 11.12.2008 11:27
Kamarat ma servis, ma katalog kladiek ktory ma asi 800 stran, ale taku plastovu kladku, s takymi rozmermi a otvorom loziaka sme nenasli.
v minulosti:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.12.2008 12:19
No vidis, a ja ich mam doma.
focusik
Příspěvek od focusik » 11.12.2008 13:18
A kde sa da objednat ?
v minulosti:
martyG
Příspěvek od martyG » 12.12.2008 10:20
neviem, či je to tá istá kladka, čo má jamaka :wink: ale podľa slov servismena od koiša nepasuje do každého focusa, je to rozdielne podľa rok výroby, moc to so mnou po telefóne nechcel rozoberať, bližšie info budú, keď s ním pohovorím osobne, inak cena je asi 1400-1500 Sk
Naposledy upravil(a) martyG dne 19.01.2009 14:37, celkem upraveno 1 x.
zdenypav
Příspěvek od zdenypav » 21.12.2008 23:44
Dobrý večer, potřeboval bych poradit s výměnou napínací kladky klínového řemenu na dieslu 1.8 TDDI s klímou, najeto 152 000 Km. Strašně mě to píská, jako když je vysypaný ložisko. Tam kam jezdím do servisu mi řekli, že je potřeba vyměnit celá kladka a existuje prý jen origo Ford za necelé 4 tis Kč. Tady na foru jsem hledal nějaké info celé odpoledne a nejsem z toho vůbec moudrej. Někdo říká, že stačí vyměnit kladka, ale nevím její označení, která by tam pasovala a co by to obnášelo, jako jaké nářadí budu potřebovat, protože v servisu už nedělaj a tak jsem se domluvil s kámošem, co má rampu a něco málo nářadí. Nemá žádnej lis na vylisování atd. V "Jak na to" jsem se dočet, že u dieselu se musí ručně seřizovat napnutí řemene u ostatních je to automatické. To nechápu, proč ta napínací kladka stojí tak moc, když se musí seřizovat ručně? Nenašel jsem tam ani nákres rozložení řemenu na diesel. Mohl by mi prosím někdo popsat postup výměny napínací kladky a její namontování zpět a její seřízení. Případně jen výměnu té kladky bez toho držáku a jaká kladka by tam pasovala? Poznám nějak, že je třeba vyměnit celou kladku? Že už nemá takovou napínací schopnost? Podle servisu jde ten hrozný zvuk jen z toho ložiska. Díky moc za případné odppovědi.
Ford Focus Ghia 1999,5 dveř. 1,8 TDDI
Gold
Příspěvek od Gold » 19.01.2009 08:56
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Před několika dny mě začalo za studena chrastit zřejmě nějaké ložisko. Zvuk vychází někde z míst řemene a po cca 2 minutách to utichne. Po pročítání těchto stránek jsem usoudil,že by se mohlo jednat o některou z kladek apod.Jenže dnes po cestě do práce to začalo chratit i po cca 10 km jízdy a už docela hodně. Asi po 1 minutě to naráz přestalo a auto tak jako "lehoulince poskočilo" vpřed za plynem a zdálo se mi jako kdyby najednou jelo lépe. Přirovnal bych to k pocitu, kdy se prokluzující kola dostanou z ledu na suchý asfalt. Možná je to blbost, ale fakt jsem měl takový pocit. Netuším co by tohle mohlo být a budu vděčný za každou radu. Ještě jen pro doplnění, rozvody jsou dělány asi před rokem a ve Fordu.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 12.02.2009 20:14
