Problém v řízení a hluk v převodovce
Motor, převodovka ...
finalgon
Příspěvek od finalgon » 29.04.2006 15:01
Zdravím všechny, u FF 1,8TDDi combi, 05/2002 ,160tis.km :při dosažení 130 km/h se ozývá hluk v převodovce, ale pouze jen při této rychlosti. Když jedu z kopce a vyřadím je to pryč. Dále jsem zjistil klepání v řízení. Na místě pří natáčení volantu doleva a doprava,při jízdě se to projevuje jako jakési trhání při lehkém otáčení volantem. V servisu říkali,že ložiska i čepy jsou v pořádku. Poradí mi někdo,nebo budu rád za každý názor. Dobrý je Foki.Dík Fin
Příspěvek od foki » 29.04.2006 21:44
muzou to byt klouby v poloosach
finalgon
Příspěvek od finalgon » 30.04.2006 07:36
Díky za odpověď, a co by mohl být ten hluk v převodovce ,Fin
Příspěvek od foki » 30.04.2006 07:43
jde o to jestli to nejsou taky poloosy nebo loziska muze byt bez oleje :?: to jde tezko takhle od stolu posoudit
finalgon
Příspěvek od finalgon » 30.04.2006 07:47
To je pravda, Diky Fin
Příspěvek od foki » 30.04.2006 08:13
odkud jsi ?
niTrameQ
Re: Problém v řízení a hluk v převodovce
Příspěvek od niTrameQ » 28.04.2009 10:16
zdravim(o:
u mého focuse se objevil podobný problém. od určité rychlosti mi při zatáčení vpravo trhne volant a čím větší rychlost, tím je to horší. Také budu rád za každou radu a pomoc
Ford Focus 1.8 16V černý 3dv. hatchback
Příspěvek od foki » 28.04.2009 21:48
bych to videl na rizeni , zkusit vymenit olej a pak rizeni
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 28.04.2009 21:57
olej a filtry budu měnit ted po výplatě. myslíš, že i čidlo tachometru by mohlo zavinit občasné chcípání motoru při brzdění??
Příspěvek od foki » 28.04.2009 22:15
niTrameQ píše:olej a filtry budu měnit ted po výplatě. myslíš, že i čidlo tachometru by mohlo zavinit občasné chcípání motoru při brzdění??
to by padalo dolu , a myslel jsem olej v servorizeni , cili servokapalinu .
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 28.04.2009 22:21
je mi jasné, že si myslel kapalinu v řizení. já měním většinou vše. co by padalo dolu?? tak mě ručička na tachometru už snad ani nenaskakuje...je stale na nule a vždy před tím chcípnutím motoru, se mi rozsvítí kontrolka oleje a baterie a pak konec. mohlo by to mít to čidlo na starosti?? rotože, když je ručička dole, tak motor je úplně líný a i radio se ztlumí.
Příspěvek od foki » 28.04.2009 22:30
tak pokud ti to neukazuje rychlost tak je to cidlo tacho , a netahne to protoze pocitac nevi ze auto jede protoze nema zadny signal od prevodovky
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 28.04.2009 22:32
děkuji a posledni, mysliš že to chcípání může být také tím čidlem?
Příspěvek od foki » 28.04.2009 22:55
muze
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 29.04.2009 06:44
mockrát děkuji. A to řízení může být cokoli ne?? kloub, čepy, řezení... jen to nechci dávat do forda, nebot u nás je hodně drahý
Zpět na „Motor“
