Rozteče 5x108,110,112
Nápravy, řízení ...
matrixXXX
Příspěvek od matrixXXX » 04.02.2008 22:43
Chci si koupit nějaké hezké elektrony R16 s roztečí 5x108. Někde jsem četl že je možné nasadit kola s roztečí 5x110 popř. 5x112 pomocí nějakých kroužků. Je to možné? Jestli ano kde se dají sehnat, kolik stojí? Popř. jak vypadají, jestli by se dali vyrobit?
Merdy
Re: Rozteče 5x108,110,112
Příspěvek od Merdy » 05.02.2008 00:18
Podložky se změnou rozteče existují. Viz odkaz
http://www.autokseft.cz/p-19787/distran ... m-2ks.html
stigi
Příspěvek od stigi » 05.02.2008 06:04
Predpokladam, ze nemyslel klasicky distancni podlozky na zmenu roztece, ale srouby resp. matky s plovouci hlavou. Ty mas tak na zmenu 2mm tzn. ze 108 na 110, tech 112 uz by bylo asi moc. Kazdopadne to neni cenove zadna prdel, napr. http://www.kola-srouby.cz/kategorie/index.php?id=33 nebo http://www.elektrony.cz/?&volba=Prislusenstvi#roztec
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
matrixXXX
Příspěvek od matrixXXX » 05.02.2008 06:42
No to by by mělo být ono. Jen teť které přesně rozměry těch matek s plovoucí hlavou abych dosáhl rozteč 5x110 ? Máte to někdo vyzkoušené jestli to vunguje?
stigi
Příspěvek od stigi » 05.02.2008 07:49
Srouby/matice s plovouci hlavou maji pohyblivou dosedaci plochu, ktera pokryje ty 2mm rozdilu na rozteci. Nelisi se podle toho jestli je zmena z 108 na 100 nebo treba 98 na 100, je uplne jedno jestli je to rozdil +2mm nebo -2mm a z jake puvodni hodnoty. Hlavne bych si jeste pohlidal prumery stredicich/vymezovacich krouzku.
RedZero
Příspěvek od RedZero » 05.02.2008 08:22
A myslite, ze je to i pevnostně dobre ? Ze to neni malo pevne na to kolo ?
Fokal
Příspěvek od Fokal » 05.02.2008 13:02
Mluví se o šroubech se změnou rozteče, ale na Focus jsou, pokud dobře vim, matky :!: Nebo to funguje jako štefty? Moc tomu nerozumim :roll:
ST150
r0mik
Příspěvek od r0mik » 05.02.2008 13:17
fokal: stigi ale pise v svem prispevku "srouby/matice".. :wink: :!:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Fokal
Příspěvek od Fokal » 05.02.2008 13:18
r0mik: no jo, to je fakt :) Na matice s pohyblivou hlavou jsem ale ještě nikdy nenarazil :P
ST150
stigi
Příspěvek od stigi » 05.02.2008 13:33
2Fokal: tak se asi spatne divas... dokonce v tom prvnim odkazu, ktery jsem tu daval, jsou.
Zpět na „Podvozek“
