Reflektory-seřízení
Karoserie, světla, lak ...
Ada
Reflektory-seřízení
Příspěvek od Ada » 31.12.2007 08:55
Mám dojem,že mi tlumená světla svítí na příliš krátkou vzdálenost.Dají se něčím zvednout aby svítíla na větší vzdálenost? Není to motorky,ty jsou v poloze 0. Je nějaké manualní seřízení? Prosím o radu !
Diky!
zewl
Příspěvek od zewl » 31.12.2007 09:00
je tam takovej serizovaci sroubek, kterym se serizuje vyska
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 31.12.2007 09:05
Nejlepší je vzít někoho kdo má světla dobře seřízená, zajet třeba k vratům garáže nebo před nějakou stěnu, nakreslit si čáru kam to má svítit a pak to štelovacím šroubkem nastavit.
Ada
Příspěvek od Ada » 31.12.2007 09:07
Je to stejné u FII jako u FI ?
Když tak,kde ten šroubek asi tak je?
Stačí napsat npř.nahoře-dole -je vidět a dostupný bez demontáže .atd
Dík
opicak
Příspěvek od opicak » 31.12.2007 09:38
Nevím jak u Fofo II, ale u Fofo I je to takhle :
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
favo222
Příspěvek od favo222 » 31.12.2007 11:13
Opičák - odkiaľ máš ten obrázok??? Z nejakého programu alebo z návodu na obsluhu. Vďaka.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
pelen
Příspěvek od pelen » 31.12.2007 11:45
Jak na to?, str. 86.
favo222
Příspěvek od favo222 » 31.12.2007 17:47
Aha, dík. Ja to mám len v pdf-ku a nemám čas do toho detailne kukať. Nemá Ford nejaký soft, ktorý je v podstate návod ako niečo opraviť.
pelen
Příspěvek od pelen » 31.12.2007 18:02
Zpět na „Karoserie“
