Plynovy pedal v zime - zadrhavanie
smx99
Příspěvek od smx99 » 21.12.2007 19:24
V tychto chladnych mesiacoch sa objavil problem so zadrhavanim plynoveho pedalu. Prejavuje sa to iba pri stlacani pedalu - v jeho hornej polohe asi 2-3 mm skok - je to dost neprijemne. Dalej pri hlbsom zatlaceni pedalu to ide uplne lahko. Takisto je divne, ze sa to zacne prejavovat az po nejakom 3-4 zatlaceni pedalu (aj v zime). Vlete vsetko OK.
Skusal so mazat mechanizmus pedalu, takisto v nefordackom servise vybrali a premazali cele lanko ale nepomohlo to.
Je to sice len drobnost ale neprijemna. :? Ma niekto podobny problem?
Dik za kazdu radu
trtkoman
Příspěvek od trtkoman » 21.12.2007 20:19
Mě to dělá taky, ale ještě mě to nes**e tak to zatím nechám tak . Koupil jsem focuse teprve pred dvěma týdny 8)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.12.2007 20:23
mne sa stava to, že rano po prvýkrat ked ho stlačím je citit maly odpor, hned potom ale funguje uplne normalne
smx99
Příspěvek od smx99 » 21.12.2007 20:42
Minulu zimu som skusal ineho Fokusa a podobny problem. Tyka sa to asi len benzinakov. Dizle maju tusim reostat ale neviem urcite...
Jasio
Příspěvek od Jasio » 21.12.2007 22:09
Teď, když začalo mrznout mám to samé. Trvá to jen do doby než zahřeju prostor pod palubovkou a od motoru pod kapotou. Pokud to je mrazem, tak to nijak neřeším a hřeju až musím větrat. :wink:
canndale
Příspěvek od canndale » 21.12.2007 23:26
ja mam ten isty "problem", pri prvych 2min jazdy sa zadrhava v prvej tretine drahy.. zatial som to neriesil, tvarim sa ze je to zatuhnute mazivo v pedali a cakam na jar ked budu lepsie teploty aby to nerobil :D
Apropo.. ak niekto ma informacie, ze by to mohlo sposobovat nejaky mechanicky problem, velmi rad si necham poradit ;)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
pelen
Příspěvek od pelen » 21.12.2007 23:54
Kdo maze, ten jede. U S105 jsem ten drat mazal CIATIMEM - vazelina do cca -50°C. Myslim, ze by stacilo pouzit MD sprej.
Ropaci maji v pedalu 3 promenne odpory.
Dany
Příspěvek od Dany » 23.12.2007 07:39
Hoši mě to dělá už pořád :( Nepomůže ani když ujedu 50km tam a zpět. Začlo to dělat s příchodem mrazů. Jestli už jste někdo mazali, hoďte sem tip, ať víme jak na to...
Peter
Příspěvek od Peter » 23.12.2007 09:07
smx99 uprav si chybu v nazve temy :)
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 23.12.2007 23:13
Tyka sa to aj mojho fofo dufam ze niekto poradi
1.6 74kw deep navy
HORST
Příspěvek od HORST » 24.12.2007 09:05
Podobne, jak popisuje Chmelko : pri prvnim seslapnuti mensi "odpor", ale pak jiz O.K.
Ovsem to musi byt venku aspon -7 stupnu. Jinak nic.
danysys
Příspěvek od danysys » 25.12.2007 22:40
Zdravím všechny, shodou okolností jsem tento problém řešil před týdnem. Vždycky to byl takovej záškub než to povolilo. Vyndal jsem lanko od klapky v motoru (musí se sundat přívod vzduchu) a celé jsem ho prostříkal Concorem. A když už jsem měl sundanou vzduchovku, tak jsem prostříknul i uložení hřídelky škrtící klapky :wink: zevnitř i zvenku co je vratná pružina. Zatím to funguje, není to sice úplně na 100% ale tak 9/10.
pelen
Příspěvek od pelen » 25.12.2007 22:50
Kdyz concor vyschne, tak uz tam nic nezustane. Kdyz vyschne MD, tak tam zustane alespon molybden.
danysys
Příspěvek od danysys » 25.12.2007 23:03
A zase jsem o něco chytřejší :) Díky
Fireice
plyn
Příspěvek od Fireice » 28.12.2007 21:04
Mám ten samej problém.S příchodem mrazů se to rapidně zhoršilo.Nelepší se to ani když je kabina i motor teplej :( Jak mam šlápnout z nulové polohy pedálu a přidat,je to hnus :( Velkej odpor (ale jen ten1-2MM) pedálu,a pak po celé dráze stlačení pohoda.Sundam nohu,pak chci zase přidat a tvrdo.Nepříjemný to je hlavně při zařazené rychlosti...Jak přitlačim na pedál abych přemohl ten "nechutnej" odpor pedálu,tak to povolí a skočim rovnou na jednu třetinu takže auto nepříjemě cukne (akceleruje) směrem vpřed... Měl jsem to už i v létě ale jev byl nepatrnej,tak jsem to neřešil.Čekám na příznivější teploty, a pujdu to rozebrat....Když nepovolí mrazy,a mě náhodou povolí nervy,udělám to dřív :)
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 2001 Dark True Blue
