Motor naskočil a hned chcípl
Motor, převodovka ...
fplisek
Příspěvek od fplisek » 02.12.2007 22:14
Tak dneska mě vytrestal můj fofík, odpoledne jsem do něj nastoupil nastartoval, ujel 5km k čerpačce, tak jsem chcípnul motor, všechno v pohodě, natankoval jsem, sednul do auta, nažhavil, nastartoval, motor chytl normálně, ale netrvalo ani dvě vteřiny, sám chcípl a rozblikala se kontrolka žhavení, to samé mi udělal třikrát po sobě a až po dvouminutové pauze mormálně chytl, v tu chvíli by se ve mě krve nedořezal, čerpadlo mám nové, najeto 8tis. kilometrů, hned jsem myslel na nejhorší, nemáte někdo s tímto úkazem nějakou zkušennost? Co to mohlo způsobit? Doufám, že už se to nebude nikdy opakovat :(
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2007 23:22
Nemas u klicku nejaky vetsi kov, ktery muze rusit imobilizer. 2 minutova pauza odpovida spatne vyhodnocenemu chipu v klicku.
fplisek
Příspěvek od fplisek » 02.12.2007 23:50
Tak to by mě ani ve snu nenapadlo, na klíču mám větší železný přívěšek Ford a železný otvírák, ale neudělalo mi to nikdy před tím, a to je tam mám skoro rok 8O , jestli to bylo tím, tak to je haluz, jenže jak to zjistím na stopro :?:
nego
Příspěvek od nego » 03.12.2007 08:28
ze je oddelas, a uz se ti to treba nikdy vic nestane? :wink:
ale stejne se mi to nezda, nemel jsi ten klic treba navic vlhky?
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
Pajdo_a
motor
Příspěvek od Pajdo_a » 03.12.2007 09:18
8O 8O takéto nieco sa mi stálo už za posledné dva mesiace 2x, ale moje dva velke kovové prívesky, ktoré su v tesnej blízkosti kluca by ma obvinovat nenepadlo 8O , to teda cumím, dám ich teda dole :) dik za radu :wink:
[Bývalý majiteľ: Ford Focus 1.6 Zetec Engine 16V, Color Navy Blue, 99 BHP, Audio system Eonom XXL series + JBL package series GTO
Příspěvek od foki » 03.12.2007 14:10
pokud by to nenacetlo imobilizer tak ti nepujde ani nastartovat
fplisek
Příspěvek od fplisek » 03.12.2007 15:12
foki píše:pokud by to nenacetlo imobilizer tak ti nepujde ani nastartovat
To jsem si taky zprvu myslel, jsi mě teda foki moc nepotěšil :) , v čem by teda mohla být chyba, když to dělají aji benzíny? :roll:
Danika99
Nejde mi nastartovat motor...pretaca do prazdna
Příspěvek od Danika99 » 06.05.2009 00:39
Nejde mi nastartovat motor..starter pretaca ., ale motor ide do prazdna..potom sa mi to podarilo a motor tazko naskocil a ked je teply motor tak naskoci bez problemov, ale jamile stoji 12 hod uz ide tazko nastartovat co je stym?poradte. diky
maxo111
Re:
Příspěvek od maxo111 » 06.05.2009 08:22
Neviem ako fordy, ale VW (konkretne kamosov Passat B5) to ma tak ze bez imobilizeru nastartuje, ale po chvili zhasne :!:
Davefocus
Re: Motor naskočil a hned chcípl
Příspěvek od Davefocus » 06.05.2009 09:21
Danika99:co máš za motor?Pokud máš 1.6 16v tak by to mohl byt volnoběžný ventil,který stačí někdy jen promazat wd :wink:
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
Danika99
Příspěvek od Danika99 » 06.05.2009 17:46
No mam FORD Focus 1.8TDI 66KW-90K
fplisek
Příspěvek od fplisek » 09.05.2009 10:25
Prohlídl bych palivovou soustavu, jestli ti někde neproplývá a nedostává se ti do ni vzduch
Zpět na „Motor“
