Nastavitelny interval u steracu
Kuba2k
Příspěvek od Kuba2k » 29.03.2004 10:57
Tak jsem nasel vec, ktera mi u Focuse hodne chybi. Nejde nastavit delka intervalu mezi stiranim :-(
Resil jste to nekdo? Jde to nejak lehce dodelat/predelat :?:
Příspěvek od foki » 29.03.2004 13:10
koupit jinej . mam ho na skladě
Kuba2k
Příspěvek od Kuba2k » 29.03.2004 14:16
foki píše:koupit jinej . mam ho na skladě
Za kolik, a co vsechno se musi menit?
Mas ten otocnej co je v Ghii, nebo neco lepsiho s pameti?
Příspěvek od foki » 29.03.2004 22:48
mam ten co ma ghia , nevím za kolik ho muzes ty mít ale ja je kupuju tak kolem 1000 a dávám je 35 eur to je cca 1200 ale tady hmmm 1100? a staci akorat vymenit
bury
Příspěvek od bury » 26.07.2005 08:21
Zdravim z Plzně!
Nejdříve bych rád vyjádřil gratulaci autorům a provozovatelům těchto stránek, jsou fakt super! :P
Foki, měl bych pár dotazů, jeden souvisí s tímto rok starým tématem. Rok jsem šťastným majitelem F. Focus Combi 1,8 TDDi, 66kW, 03/2000. Podotýkám, že jsem klasickej uživatel, žádnej tuning atd. Co mi na autě chybělo, byla právě možnost nastavit délku intervalu mezi stíráním. Chci se teda zeptat, jestli je to opravdu pouze otázka výměny přepínače, jestli výměnu zvládne i průměrně manuálně zručnej laik a pak taky, jestli je přepínač k mání (např. na autokelly mají, ale uvádějí pro 4-dv. verzi) a za kolik.
A protože jsem se začal o auto dělit s drahou polovičkou, začala mi vadit druhá věc - manuální vnější zrcátka. :cry:
Dá se dodělat? :?: Samozřejmě, dají se sehnat, ale nevím, jak je to s kabeláží, jestli jsou na to už připravený dráty a konektory, relé apod.
Příspěvek od foki » 26.07.2005 08:44
jeste jsem se nesetkal pri "jenom"výměně ze to nefunguje , co se zrcátek týká pod typicem je konektor na zrcátko nebo není . kdyz by tam nebyl tak pak je otazka jestli je to pripravený na elektrice uvnitr a stacilo by dodelat dvere . dodelával jsem je jednou ale menil jsem elektriky ve dverích .
bury
Příspěvek od bury » 27.07.2005 09:31
to Foki:
Mrknul jsem se na ty zrcátka - smůla, konektor není, jak je to uvnitř nevím.
Pořád můžeš dodat ty cyklovače?
Příspěvek od foki » 27.07.2005 12:13
kouknu kolik jich mam .
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 18.11.2005 11:55
Ahoj Foki.
Měl bych taky zájem o regulovatelný cyklovač do Focuse 06/2002. Jen se mi nezdá jedna věc - podle obrázků v instrukční knížce je na ovládací páčce přepínač intervalů - myslím, že nestačí jen vyměnit relé. Pokud ano, pak musí být programovatelné jako třeba ve Felicii (tu jsem nedávno prodal a cyklovač tam byl špičkovej) nebo se mění páčka pod volantem? V tom případě me zapiš do pořadí a domluvíme se. Díky, Martin.
Příspěvek od foki » 18.11.2005 21:28
meni se packa pod volantem
Martin1
Příspěvek od Martin1 » 21.11.2005 13:00
Ahoj všem. Díval jsem se na stránky německého Ford Focus klubu a na stránce Selfmade je popsána výměna přepínače pro regulovatelný cyklovač. Pokud se mi podařilo dobře přeložit několik úvodních vět, tak do faceliftu v roce 2001 vede do páčky jen 9 vodičů a to znamená smůlu. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se nechá páčka vyměnit (jsou tam docela hezké obrázky). Jinak je nutno vyměnit GEM. Martin
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 30.11.2005 13:37
Martin1 píše:Ahoj všem. Díval jsem se na stránky nìmeckého Ford Focus klubu a na stránce Selfmade je popsána výmìna pøepínaèe pro regulovatelný cyklovaè. Pokud se mi podaøilo dobøe pøeložit nìkolik úvodních vìt, tak do faceliftu v roce 2001 vede do páèky jen 9 vodièù a to znamená smùlu. Po faceliftu tam vede 10 vodièù a pak se nechá páèka vymìnit (jsou tam docela hezké obrázky). Jinak je nutno vymìnit GEM. Martin
Martin 1.....nevies poslat link,kde sa da najst ta montaz packy cyklovaca stieracov????
Fuki....mame este tie packy?Nove,alebo jazdene??????Mal by som zaujem.....
Příspěvek od foki » 30.11.2005 20:01
nová stoji asi 1700 k , ja je muzu mit tak okolo 1100 k
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.12.2005 10:19
foki píše:nová stoji asi 1700 k , ja je muzu mit tak okolo 1100 k
FOKI.....nenapises mi tel.cislo.Chcel by som sa spytat na nejake nahradne diely.Diiiik!
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 05.12.2005 08:38
Foki.....ako sme v piatok spolu telefonovali,som rozobral tu packu na stierace.Mam auto rocnik 2004,ale zda sa mi,ze do toho konektora packy stieracov ide iba 9 kablikov.PIN-konektor na packe/ktoru mam ja ma 10 pinov/,takze ak som sa na to spravne pozeral... privedenych je 9 kablikov..PIN cislo 1/k nemu nevedie ziadny kablik/Ak teda vymenim tu packu.....myslis,ze to bude fungovat?
Zpět na „Interier“
