Stránka 1 z 1
Zapojenie vyhrievaných zrkadiel?
Napsal: 20.11.2007 18:49
od silvercord
Zdravím všetkých,
chcel by som niekoho poprosiť ako je zapojené zrkadlo myslím tým čo pripojiť na horný a čo na dolný kontakt na zrkadle prerábam si mechanicke bez na z vyhrievaním a neviem kam ide prúd a kam kostra.
Ďakujem za odpoveď.
Napsal: 20.11.2007 19:06
od pelen
teoreticky by to melo byt jedno, protoze je to pripojeni odporu.
Napsal: 20.11.2007 19:09
od Jenda25
Jak píše pelen, spirála je pouze odpor, ale pokud si chceš být jistý kde je jaká polarita, není nic lehčího vzít zkoušečku, zapnout vyhřívání, nemít to zapojený a změřit to.
Napsal: 20.11.2007 19:15
od silvercord
Ďakujem za odpoveď,
ešte tam nemám čo zapojiť najskôr si musím natiahnuť vodiče do zrkadla.
Napsal: 20.11.2007 20:15
od jamaka
Lenze aj ta spirala ma niekde zaciatok a koniec je ako keby dalej. Takze mozno nie je jedno ci zacne odpor od zaciatku, alebo od stredu spiraly - ja len polemizujem.
pozriem ako to mam na rozbytom zrkadle.
Napsal: 20.11.2007 22:13
od -Ladis-
Topná spirála topí všude stejně. Nemá začátek a konec.
Spíše bych si ale ověřil, jestli je tam skutečně jen ta spirála.
Lze čekat i horší případ, kdy tam bude něco jako termistor (u polovodičů záleží na polarizaci). Prostě něco, co mi bude dávat signál o teplotě, aby se to dalo regulovat (pokud ovšem spirála není jen taková lechtačka, která prostě hřeje a hřeje a nevadí jí to a regulovat nepotřebuje - což lze očekávat).
Napsal: 20.11.2007 22:58
od Joose
No pokud vím tak vyhřívání po čase samo vypíná.
Napsal: 20.11.2007 23:15
od silvercord
Pýtam sa preto lebo som si myslel že to pozriem u kamaráta čo má zrkadlá v elektrike a vyhrievané . Chcel som saa potom pozrieť v schéme podľa farby vodiča ale boli k zrkadlu pripojené dva vodiče tmavej farby buď čierne alebo tmavo modré a zdali sa rovnakej farby. Tak som bol nahratý.
Napsal: 20.11.2007 23:23
od Ferino
jamaka píše:Lenze aj ta spirala ma niekde zaciatok a koniec je ako keby dalej. Takze mozno nie je jedno ci zacne odpor od zaciatku, alebo od stredu spiraly - ja len polemizujem.
Tady je to fakt jedno, odpor je prostě odpor a je jedno, jak to je zapojený.
Napsal: 21.11.2007 00:27
od -Ladis-
silvercord píše:...dva vodiče tmavej farby buď čierne alebo tmavo modré a zdali sa rovnakej farby......
Pokud jsou podobné, pak je s největší pravděpodobností jedno, jak je zapojíš. Nic víc než spirála tam asi v tomto případě nebude...
Ale věř tomu :? :wink:
