Tipy na nabíjačku autobatérie
- martinsk
Uvažujem o kúpe nabíjačky, preto som otvoril túto tému. Viem, že sa to tu už sčasti preberalo ( našiel som len - pod témou batérie), len sa mi v tom ťažko orientuje.
- pelen
- martinsk
to 4100 vyberáš pri nabíjaní baterku z fofo, alebo priamo ju nabíjaš priamo v aute. Jedná sa mi hlavne o nabíjačky pri ktorých by som nemusel vyberať baterku z auta. Pelen písal že ju nabíja aj priamo v aute.
Ako napr. táto: http://www.frokovoplast.sk/stop.html - CARTRONIC 55, ktorá je plne automatická a netreba odpájať batériu.
- 4100
Blázníš??? Baterku vyberám len v prípade živelnej katastrofy! Bez problémov, dáš dole len kryt a štipce prištipneš na svorky batérie. Ale POZOR! Tak aby bezpečne držali a hlavne plusový neskĺzol k ukostrenej časti. To ale normálne nehrozí, treba to odskúšať... A ešte niečo: Prakticky všetky nabíjačky (pokial nie sú od nejakého Ting-Ťonga) sú automatické, pretože ich nabíjací prúd si reguluje baterka sama, kedže jej vnútorný odpor počas nabíjania rastie a tým sama znižuje nabíjací prúd. Na tomto princípe pracuje väčšina bežne dostupných komerčných nabíjačiek...
- Ahmed
http://www.astip.cz MAC 612
Prepina mezi I a U charakteristikou, pulsni nabijeni 100Hz ci jak to tam pisou, udrzovaci mod, udajne to umi ozivit baterii, vsechno automaticky a podle me velka vyhoda v tom, ze je to velikost nabijecky tuzkovych baterii, co se strka do zasuvky. Jenom trafo a dva slahouny, vaha nula nula nic
. Cena je ale trosku vyssi. Ja jsem kupoval za cca 1200,- Vozim ji porad v aute, co jsem nabijel, bylo vzdycky bez problemu.
- martinsk
Niečo som našiel ale len v ČR- BOSCH: http://www.akushop.cz/scripts/index.php ... cts_id=216
- pelen
- martinsk
- pelen
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
