Vrzganie pri uvolneni brzdoveho pedalu
Nápravy, řízení ...
canndale
Příspěvek od canndale » 08.11.2007 17:49
Mam taky problem a dufam ze to nieje nic vazne.. Pri uvolnovani brzdoveho pedalu mi to nejak divne vrzga.. robi to aj pri uvoleni rucnej brzdy.
Ked otvorim dvere (auto stoji na mieste)a zabrzdim, pri uvolneni pedalu zvuk ide od kolies. Ked zatiahnem rucnu brzdu a uvolnim, to ide len zozadu, ako keby vrzgali valceky ked sa vracaju do povodnej polohy - moze take nieco byt?
Zvuk je ako vrzganie starych dveri, dost cudny, radio to samozrejme prehlusi, ale to nieje riesenie :twisted:
Mali ste nieco podobne? Este podotknem, ze je vsade vela vody, moze mat vlhkost vplyv?
Mozno je to blbost, ale na brzdy som haklivy a cem ich mat v 100% stave :oops:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
KUTY
Příspěvek od KUTY » 08.11.2007 17:58
Ja mam presne to iste uz rok a neviem co to moze byt. Presne ako pises - ak stojim napr. na miernom kopci a pustim brzdovy pedal, mierne to zavrzga. Nedavno som menil kotuce a dosticky (samozrejme nie kvoli tomu) ale zvuk je ten isty, tak neviem. Pocasim to asi nebude, kedze mne to robilo aj v lete.
Dany
Příspěvek od Dany » 08.11.2007 19:03
Počasím to hoši určitě nebude, mě to vrže taky :wink:
Dělá to i u jiných aut. Podle mě ten zvuk dělá prasátko. Lépe rečeno brzdové desky při uvolnění když se sníží tlak brzdové kapaliny. Poprvé jsem na to přišel, když jsem při couvání otevřel dveře, abych se podíval.
corsar
Příspěvek od corsar » 09.11.2007 11:47
mám ten istý problém, po dotaze vo Forde: píska vratný mechanizmus brzdovývch čelustí, dá sa to premazať, len je potrebné rozmontovať bubon.
Takže to nechávam na výmenu, zadného obloženia. To už príde čoskoro.... :lol:
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
PedroH
Příspěvek od PedroH » 09.11.2007 11:51
Nic vážného to nebude, mi to dělá občas taky. Mám dvě teorie:
1) dělá to mechanizmus v zadní brzdě při odbrždění (teda u bubnové brzdy)
2) dělají to lanka ruční brzdy v lanovodu - i když nepoužijete ruční brzdu, tak při odbrždění ten mechanismus s lankem pohne (trošku), takže zavrže.
Zkusil bych promazat lanovody a mělo by to zmizet
canndale
Příspěvek od canndale » 09.11.2007 12:03
mne to robi hluk aj od prednych kolies, tak rucku som vylucil.. ale dakujem za nazory, asi predsa len skocim niekedy do servisu nach sa na to pozru, ci mi vypadavaju valceky z brzd alebo co
Small CX3
weirdo
Re: Vrzganie pri uvolneni brzdoveho pedalu
Příspěvek od weirdo » 17.04.2008 10:00
I mně píská brzdový pedál při pouštění, ruční brzda ale ne, zvuk jde odpředu. Najeto mám 116 000 (dle tacho, kupováno ojeté), předchozí majitel pravděpodobně na brzdy nijak nesahal, neměnil.
Máme stejný problém nebo to může být něco jiného?
Ford Focus 1,6 Ghia, hatchback, 5 dv., r.v. 99, silver
weirdo
Příspěvek od weirdo » 28.04.2008 17:13
weirdo píše:I mně píská brzdový pedál při pouštění, ruční brzda ale ne, zvuk jde odpředu. Najeto mám 116 000 (dle tacho, kupováno ojeté), předchozí majitel pravděpodobně na brzdy nijak nesahal, neměnil.
Tak stačilo promazání lanovodu a je po vrzání...
roman.svatos
Příspěvek od roman.svatos » 08.12.2009 22:37
Co vy ostatní? Vyřešili jste nějak tento problém?
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 09.12.2009 10:10
Me to vrze taky, a zatim to neresim, delala mi to asi vsechna auta a neni to nic zavaznyho. Ale lanovod bych mohl nechat promazat.
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
stand
Příspěvek od stand » 09.12.2009 10:41
Přítelkyně má něco podovného na vw polu r.v 94, vrže to pokaždý po uvolnění brz. pedálu (zvuk jde z brzd. bubnu, auto brzdí perfektně tak do toho nešťouram:)
Infinter
Příspěvek od Infinter » 09.12.2009 11:13
Oktávka taky vrzala, už jako nová. Nevím jestli to mělo souvislost třeba i s tlumičema a všemi pohyblivými částmi brzd. Vetšinou když člověk vlezl do zabržděného auta, odbrzdil, tak při prvním pohybu auta to vrzlo. Myslím že to nebude žádný problém, ber to prostě jako fakt, že si autí sem tam vrzne :mrgreen:
Obrázek Obrázek Obrázek
matys
Příspěvek od matys » 09.12.2009 13:58
Zdravím pánové...........i mně to dělalo na minulém voze .Pomohlo mi rozhýbání pák ruční brzdy na samostavech zad. čelistí a stříknutí trochy brzd.kapaliny injekční stříkačkou pod prachovky brzd.válečků .Na kotoučových brzdách je třeba uvolnit brzd.destičky ve třmenech ,aby šli volně.Mně to pomohlo.
richisan
Příspěvek od richisan » 09.12.2009 15:44
sem tam treba vrznut :mrgreen:
Ale vazne, mne vrzgaju len zadne kotuce, ked slabo zatiahnem rucku, ked ju zatiahnem na doraz, tak je ticho.
Zpět na „Podvozek“
