vrzání při startu
svobodah
vrzání při startu
Příspěvek od svobodah » 05.11.2007 12:23
Zdravím ve spolek.
Potřeboval bych radu. Když startuju auto a mám ještě teplý motor, tak se při startování ozve takové dost "divoké" zavrzání. Když ale nechám motor vychladnout, tak nastartuje bez vrzání. Netušíte čím by to mohlo být?
Mám Focuse Combi 1.8TDCi, rv 2002.
Předem díky za rady.
nego
Příspěvek od nego » 06.11.2007 18:15
byt tebou, tak se snazim identifikovat, odkud presne se to vrzani ozyva
startovat ti muze mezitim nekdo jiny :wink:
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
svobodah
díky za odpověď
Příspěvek od svobodah » 09.11.2007 07:59
Díky za odpověď. Tohle jsem už bohužel taky zkoušel a v podstatě jsem nic nezjistil. Byl jsem s tím i ve 3 servisech. V 1. mi řekli, že je to řemen, v 2. že je to startérem a ve 3. nezjistili nic :?
chalomi
Příspěvek od chalomi » 21.11.2007 19:21
kdyby to byl řemen tak ten většinou vrzá když je motor studený ne :?:
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Ponik
Příspěvek od Ponik » 21.11.2007 22:13
Řemen vrže (nebo spíš píská), když je motor studený a hlavně v nízkých otáčkách.
chalomi
Příspěvek od chalomi » 22.11.2007 21:10
takže řemen to asi nebude :wink:
svobodah
Příspěvek od svobodah » 23.11.2007 16:00
Tak řemen to není. Dal jsem to do servisu kde byl velice pohodový servisák a už to mám opravené. Zjistil, že byl "načatý" startér.
Ale díky všem za možná řešení :)
chalomi
Příspěvek od chalomi » 23.11.2007 17:30
no vidíš ani to nebolelo :wink:
boro
Re: vrzání při startu
Příspěvek od boro » 28.02.2008 19:32
ahoj ja mam pravde podobne rovnaky problem a ako som sa tu docital tak mam v prdeli starter. lebo tiez mi to obcas zalomcuje a potom uz je dobre
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.02.2008 21:16
no alebo dvojhmotny zotrvacnik - pozri http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... zotrvacnik
Zpět na „Interier“
