Alternátor
Motor, převodovka ...
focusfan
Alternátor
Příspěvek od focusfan » 07.04.2006 15:08
Ahoj všichni,
po nastartování se od motoru ozývají divné zvuky. Jeden pán mi říkal, že to vypadá, jakoby řemen v motoru o něco drhnul nebo že to může být alternátor. Nevíte na kolik přijde taková výměna alternátoru? Je lepší zajet do autoriz. servisu? A konečně je-li to alternátor je výměna akutní nebo se dá s tím ještě chvíli jezdit. Mám FF 1999 2,0 - Zetec
Díky za každou odpověď
hide
Příspěvek od hide » 07.04.2006 15:13
No záleží, jestli ti to dobíjí. Svítí ti kontrolka dobíjení ?
Jinak alternátor stojí asi 10 až 12 tis. bez DPH. Na 1.6 16V.
focusfan
Příspěvek od focusfan » 07.04.2006 15:18
No, myslím, že žádná kontrolka nesvítí. Ale když stojim na volnoběh, tak se mi zdá, že světla jakoby problikávaly. Nedostatek elektřiny? Slabá baterie? fakt nevim
Damon
Příspěvek od Damon » 07.04.2006 16:07
Nejsem si jist ale pokud se změří baterie před a pak po nastarování tak by mohlo být na přívodu větší napětí v rámci dobijení.Aspoň onehdá jsem to tak měřil a bylo tam více po nastartování a tím byl i alternátor OK.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Příspěvek od foki » 07.04.2006 22:14
focusfan píše:No, myslím, že žádná kontrolka nesvítí. Ale když stojim na volnoběh, tak se mi zdá, že světla jakoby problikávaly. Nedostatek elektřiny? Slabá baterie? fakt nevim
odkud jsi ?
pamo606
Příspěvek od pamo606 » 08.04.2006 00:50
nejspíš to budou ojetý uhlíky,mělo by se to dát vyměnit,asi to bude vcelku z relátkem,ff mám krátce,ale zatím na všech autech,co jsem měl,to šlo,jestli alternátor nemá vůli/zkus rukou zavaklat s řemenicí/,kup relátko,uvidíš,pořád je to levnější,než dělat alternátor,hodně zdaru
Focus combi 1,6 2002
focusfan
Příspěvek od focusfan » 10.04.2006 09:19
foki píše:
odkud jsi ?
Z Prahy......
Příspěvek od foki » 10.04.2006 09:41
jedu koncem tydne prahu muzeme to napichnout na diagnostiku
focusfan
Příspěvek od focusfan » 10.04.2006 10:16
díky, díky :) jelikož mě ty zvuky z motoru o víkendu dosti vadily - je to fakt nepříjemný, když nevíš co se děje (trvá to již cca 14 dní), ráno jsem volal do fordu a zítra se mi na to prý mrknou. Snad se ten problém vyřeší :lol: Pak napíšu, jaksem dopadl ......
Zpět na „Motor“
