Stránka 1 z 2
Expanzná nádržka chlad.kvapaliny
Napsal: 16.10.2007 14:14
od honolulu
Iste ste sa stretli s tým, že expanzná nádržka chladiacej kvapaliny je poriadne zas...na. Dá dsa to nejakou jednoduchou metódou vyčistiť?
trebárs odpojiť z hadičiek a prepláchnuť niečím?
Vyzerá to nechutne, a zároveň nechcem aby sa ten humus pri odlepení zo stien, dostal do chlad.systému...
Diky za rady
Napsal: 17.10.2007 12:36
od honolulu
????Nikto? alebo to len ja mám taku zasvinenu nadrzku, zvonka to vyzera ako keby to bol demižón na burčiak....
Napsal: 17.10.2007 13:18
od Jenda25
Zkusil bych ji vymontovat, a nalít do ní nějakej chemickej přípravek )saponát, pokud by to nepomohlo, zkusil bych savo., nebo nějaký podobný sajrajty na čištění.
Napsal: 17.10.2007 14:05
od ElBunda
Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada
Napsal: 17.10.2007 14:08
od honolulu
ElBunda píše:Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada
Myslím si že by nemal byť žiaden problém, možno je to vodný kameň - pôvodný majiteľ chcel asi ušetriť na destilovanej vode
Inak videl som to na kope áut, skúsim to prepláchnuť Savom
Napsal: 17.10.2007 14:31
od PepeCV
nebo cocacolou ta taky žere vše
Napsal: 17.10.2007 14:36
od ElBunda
Vodní kámen, to je prevít. V reklamě doporučují Calgon /ale ten tam nesyp!
Napsal: 17.10.2007 18:27
od Jiri02
ElBunda píše:Vodní kámen, to je prevít.
Ale ten se neusazuje v nadrzce, ale na zahratych mistech. Spis to bude nejaky jiny sajrajt. Pokud je mastny, muze to byt prolinanim oleje do vody - moznosti je plno. Vycisteni (jak pisou jini) saponatem, silnou mastnotu "Arvou" nebo necim takovym a dukladne pak vymyt saponatem.
Napsal: 17.10.2007 19:45
od pelen
Bud pouzij zahratou neredenou Arvu nebo Star 50, pokud mas podezreni na vodnikamen, tak ten budes mit v celem systemu, ne jen v nadrzce. Ja jsem to cistil ve skodovce tak, ze jsem vycerpal nemrznouci smes, nalil jsem obycejnou vodu a pridal jsem prislusny pocet tabletek, ktere se pridavaji do automaticke pracky. Najel jsem neco mezi 500-1000km a pak jsem na parkovisti vypoustecimi srouby vylil vodu. Rychle jsem z toho mista odjel, protoze po mne zustala hneda bahenni skvrna.
Napsal: 17.10.2007 20:19
od Wolf2
jsou na to speciální přípravky na odstranění veškerého bordelu z chladícího systému ,koupíš to třeba v Hypernově ,nebo v Glóbusu .Je to od nějaký polský firmy,ale určitě si nevzpomenu jak se to jmenuje .Použil jsem to při čištění Fiesty.
a výsledek byl super
Napsal: 18.10.2007 09:01
od honolulu
pelen píše:Bud pouzij zahratou neredenou Arvu nebo Star 50, pokud mas podezreni na vodnikamen, tak ten budes mit v celem systemu, ne jen v nadrzce. Ja jsem to cistil ve skodovce tak, ze jsem vycerpal nemrznouci smes, nalil jsem obycejnou vodu a pridal jsem prislusny pocet tabletek, ktere se pridavaji do automaticke pracky. Najel jsem neco mezi 500-1000km a pak jsem na parkovisti vypoustecimi srouby vylil vodu. Rychle jsem z toho mista odjel, protoze po mne zustala hneda bahenni skvrna.
A ake tabletky? Asi nie Calgon čo ide do myčky riadu, inak podľa vás v chladiacom systéme môže narobiť problém keď to chcem s nejakou prísadou a pár kilometrami prepláchnuť?
ps: kde nájdem ten vypúšťaci šroub
Napsal: 18.10.2007 19:11
od martyG
dole na chladiči
Napsal: 18.10.2007 19:27
od Wolf2
šroub je ve spodní části chladiče na řidičové straně (od motoru),povolíš to pětikorunou
Napsal: 18.10.2007 19:37
od pelen
Tablety najdes na netu, napriklad:
http://emilka.mimishop.cz/detail.php?zbozi=90411
nebo pouzijes jen kyselinu citronovou - ne nejakou velkou koncentraci. Najet jen par km nebude stacit, nejlepe, kdyz pojedes nejakou dalkovou trasu. Ja jsme najel cca 500km - ne v jednom zatahu. Pri prvnim vyliti poznas, zda se obycejna voda zakalila. Pro jistotu muzes cisteni opakovat az do vylivyni nezakalene vody. Pak bych system proplachl normalni vodou a nakonec bych naplnil nemrznouci smes. To, ze by se odloupnul nejaky velky kus vodniho kamene, to nehrozi.
Napsal: 18.10.2007 20:42
od Jozkablack
honolulu píše:ElBunda píše:Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada
No destilku do auta taky neliju, teda do Focuse asi budu (zatim nebylo potřeba), ale do Fiesty leju obyč vodu a nádržka rozhodně špinavá neni a jestli ano, tak zvenku
Dneska jsem se kouknul i na Mitsubishi....destilku nevidělo co ho máme (10let) a taky nádržka v poho. Ale savo by mělo pomoct, nádržku bych do něj přes noc ponořil a bude jak nová!
