Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
- Bilbo
Včera jsem se snažil vyjet ze zahrady při zapnutém ESP(TCS) a bez úspěchu. Kola mi normálně prokluzovaly. Je pravda že jsem měl v kufru asi 150 kg jablek, ale myslím že by se TCS mělo chovat jinak. Máte někdo podobnou zkušenost?
Ford Focus II Combi 1.6i, 74kW Trend+, 2007, silver moondust
Foqus
- vcedula
ESP ma dobru ucinnost len na dostatocne adheznom povrchu. Ak si vychadzal z cesty plnej blata a pripadne este hore kopcom, tak aj samotny vyrobca doporucuje vypnut ESP, pretoze v takychto podmienkach sa zacnu pretlacovat protipreklzovy (tusim ISP ?) s ABS. Vysledkom moze byt vyrazne prehriatie prednych kotucov.
Sam som to este neskusal na poriadne smyklavom povrchu, este som nemal na to prilezitost. Ale pri extremne smyklavom povrchu sa moze stat, ze ESP prestane mat ucinnost.
Len ma este napadlo, pre istotu, ESP je zapnute vtedy, ked nesvieti. Ked blika, tak prave "ucinkuje". V tvojom pripade malo blikat. Bolo to tak ?
zirafak
..protipreklzovy/TCS/...SYSTEM KONTROLY TRAKCIEvcedula píše:ESP ma dobru ucinnost len na dostatocne adheznom povrchu. Ak si vychadzal z cesty plnej blata a pripadne este hore kopcom, tak aj samotny vyrobca doporucuje vypnut ESP, pretoze v takychto podmienkach sa zacnu pretlacovat protipreklzovy (tusim ISP ?) s ABS. Vysledkom moze byt vyrazne prehriatie prednych kotucov.
zirafak
Re: Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
Na vyjazd zo zahrady by sa skor hodila 4 kolka.Bilbo píše:Včera jsem se snažil vyjet ze zahrady při zapnutém ESP(TCS) a bez úspěchu. Kola mi normálně prokluzovaly. Je pravda že jsem měl v kufru asi 150 kg jablek, ale myslím že by se TCS mělo chovat jinak. Máte někdo podobnou zkušenost?
To,co sa udialo,je uplne normalne.
Ako uz napisal vcedula,odporuca sa v takychto pripadoch ESP deaktivovat.
- Bilbo
- vcedula
Odhadujem, ze to smrdela spojka (ak si ju mal zcasti vytlacenu), alebo brzdy. Ale skor ta spojka. Dufaj, ze si ju neodpalil. Stalo sa ti asi to, ze ESP pribrzdilo kolesa a spojka preklzovala a palila sa. Radsej si ju este preskusaj, ci si ju nezodral, aby ta nahodou auto nenechalo niekde pod kopcomBilbo píše:Ozývalo se klepání, rozvěcovala se i kontrolka ESP. Bylo cítit i takový zvláštní zápach, něco jako zhnilé zelí . Příště budu raději ESP vypínat.Foqus píše:mělo by bejt slyšet takový cinkání, když protiprokluz pracuje
- Ahmed
- focusfan
Re:
Vcadula prosím tě, nyní se mi stala stejná věc. Je hromada sněhu a já chtěl vyjet. Kola se protáčela, ESP problikávalo a pak ten smrad. Než jsem vyjel to trvalo cca 45s. Možná hloupý dotaz, ale jak poznám (jakým způsobem mám vyzkoušet), zda jsem jak píšeš neodpálil spojku? Zatím žádné problémy se spojkou nepociťuji. Díky za odpověď.vcedula píše:Odhadujem, ze to smrdela spojka (ak si ju mal zcasti vytlacenu), alebo brzdy. Ale skor ta spojka. Dufaj, ze si ju neodpalil. Stalo sa ti asi to, ze ESP pribrzdilo kolesa a spojka preklzovala a palila sa. Radsej si ju este preskusaj, ci si ju nezodral, aby ta nahodou auto nenechalo niekde pod kopcomBilbo píše:Ozývalo se klepání, rozvěcovala se i kontrolka ESP. Bylo cítit i takový zvláštní zápach, něco jako zhnilé zelí . Příště budu raději ESP vypínat.Foqus píše:mělo by bejt slyšet takový cinkání, když protiprokluz pracuje
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
Stenly
To smrděly přední brzdy - o funkci TCS je psáno v návodu
Funguje jen když prokluzuje JEDNO kolo, když obě, tak máš smolíka
- vcedula
no ked si nemal uplne pustenu spojku, ked si mal pocas toho trocha stlaceny pedat, tak to mozno smrdela aj spojka. Ale pokial si ju velmi netrapil, tak by mal byt v pohode, zasmrdiet moze.
Minuly rok som tiez vychadzal zo snehu, teda manzelka, ja som tlacil
a snazili sme sa asi 10 min, ESP preblikavalo, ale nic som necitil.
Ci to bola spojka alebo brzdy zistis jednoucho, brzdy smrdia ako nieco fest pripecene, alebo rozzeraveny kov, ked to ale smrdelo ako Slovnaft alebo ine chemicka fabrika, pripadne az skoro ako nieco zhnite, tak to bola spojka.
Ako overit, ze ci nedostala prilis na frak ? To fakt neviem, skus sa prudko rozbehnut na jednotke a ked ti zacne spojka presmykovat, tak si adept na navstevu servisu.
Mne spojka odisla ale vobec mi nedala nejako vyrazne najavo, ze uz ide prec. Ovsem mne napriklad neslo prudko sa rozbehnut, lebo mi presmykovala hned od vyroby. Inak fungovala dobre, len pri prudkom rozbehnuti na jednotke zacala smykat a stal som na mieste s uvolnenym pedalom spojky a vytocenym motorom.
- ..jehne..
Mne to ted v tom snehu zasmrdelo uz nekolikrat vzdy pri zpatecce. Nemam z toho dobry pocit:(
Ford Focus II GHIA 1,6 Ti-VCT 2005
- killerhammer
to smrdi najskor spojka
ona vydrzi aj tazke zaobchadzanie, par krat bez problemov ale skor ci neskor na takych terenoch odide
na tazkom terene s dvojkolkou zazraky necakaj
tam by mal problem aj offroad so zamknutym diferencialom
- focusfan
Tak to jsem se trochu uklidnil, že se spojka jen tak "nezrasí". Smrdělo to jako fest připečený, jako když se řeže do kovu, takže to smrděly nejspíše ty brzdy. Je to fakt nepřijemnej pocit. Raději to ESP vypnu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
