Nefunkční centrál?
Karoserie, světla, lak ...
PN
Nefunkční centrál?
Příspěvek od PN » 15.10.2007 06:57
Zdravím všechny zkušené fokusáky, které bych chtěl poprosit o radu. Před měsícem jsem koupil FF1 99,kombi, 1,8 85kw GHIA. Cca po 14 dnech mi vyhořela pojistka 63 od centrálu, kterou jsem po chvíli bojování vyměnil. Pak zase cca 14 dnů vše OK, včera se otevřely jen přední dveře, dveře za řidičem šli otevřít jen zevnitř, za spolujezdcem vůbec(dětská pojistka aktivovaná není). Kufr z místa řidiče otevřít jde. Je problém v centrálu(řídíci jednotce), nebo jen v zámku pravých zadních dveří, když centrál neotevře ani levé zadní dveře? Nebo v obojím? Netušíte kolik mě taková legrace bude stát? Taky mám dojem, že nefunguje tzv. "dvojité" zamykání, neboť po zamčení nezablikají blinkry(dřív to dělaly).
Díky moc, Petr
Příspěvek od foki » 15.10.2007 08:00
zkusit odpojit ,a event. prohodit , zamek stoji cca 1000kc .
Dany
Příspěvek od Dany » 15.10.2007 08:45
A ta pojistka 63 se ti během toho bojování vypálila jen jednou? Měl jsem stejný problém. První špatné znamení bylo, že centrál šel utahaně. Zámek levých zadních který jsem odpojil, dodnes zacvakávám manuálně :wink:
Jinak vše OK a centrál nezlobí..
chylo
Příspěvek od chylo » 15.10.2007 09:40
Ja mam podobny problem. Central je strasne lenivy a hlavne na spolujazdcovych dverach ten sa otvori ako posledny. Pripada mi to ako keby tam boli zadrete nejake tiahla ktore by mozni stacilo premazat. Cim vatsia zima tym lenivejsie to otvara . Baterka je nova takze prudom to asi nebude. Poradi niekto ?
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
Dany
Příspěvek od Dany » 15.10.2007 13:30
Kdyby jsi měl jeden z motorků v haj_lu, tak se ti vypálí pojistka 63 a nejde ti ani dálkač ani centrál. Mě to udělalo najednou z ničeho nic, ale pokud ty to máš dlouhodobější tak stačí motorky jen prostříknout WDčkem.
Radeczek
Příspěvek od Radeczek » 15.10.2007 17:07
chylo píše:Ja mam podobny problem. Central je strasne lenivy a hlavne na spolujazdcovych dverach ten sa otvori ako posledny. Pripada mi to ako keby tam boli zadrete nejake tiahla ktore by mozni stacilo premazat. Cim vatsia zima tym lenivejsie to otvara . Baterka je nova takze prudom to asi nebude. Poradi niekto ?
Mám to podobné. Někdy dokonce, když odemknu spolujezdcovy dveře, zbytek auta zůstane zavřený, ale většinou se otevře s opožděním(cca. do 1 sek.). Nejhorší situace je po ránu. Trochu přituhne a centrál je opravdu hodně lenivý, někdy když jdu ráno z práce a mrzne, mám strach, abych vůbec odemknul 8O
Ford Focus 1.6 16V 74kw kombík, rok 99, koupeno 24.8.07, dovoz ital, 127 000km
chylo
Radeczek
Příspěvek od chylo » 16.10.2007 07:36
No toho sa bojim aj ja ked zacen mrznut. Nema niekto jednoduchy navod ako tomu zabranit . Nechce sa mi rozoberat tapacirung dveri. Nie je to nic jednoduche podla toho navodu co som tu videl.
PN
HAPPYEND
Příspěvek od PN » 24.10.2007 09:34
Díky všem za rady. Netroufl jsem si demontovat tapecír dveří které nešli otevřít, protože bych to asi nezvládl bez poškození. Oslovil jsem prodávajícího, který mě s autem poslal do "svého" servisu, kde vyměnili zámek. Dali tam nový, údajně stál 3.500,- Kč. Nad zeseklým zámkem se divili, že se s tím u focusu ještě nesetkali. Vše zaplatil bazar, kolik si vzali za práci teda nevím. Že by skutečně seriózní autobazar?
FORD FOCUS TURNIER 1,8 85kW, GHIA, DARK BLUE METALLIC, 1999
honolulu
Příspěvek od honolulu » 26.10.2007 14:22
Dokelu, neviem či je to zimou ale...
Centrál (neoriginál s DO) auto otvorí ale nazavrie. Relé počujem cvakať..
Zmaknem len kľučom. Po jazde, keď sa ohreje interiér pri kureni ( :?: :!: )a zastanem tak to dialkovým zase zamknem. Ráno zase nič, len otvorí..
Hm, hm... Sezam, zatvor sa!
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
Partizan
Příspěvek od Partizan » 26.10.2007 18:10
Tak toto jsem měl taky odemknout neorigo dálkou vždy,ale zamknout ne.Centrál klíčkem funguje tak,že u spolujezdce zamknu celé auto,ale u řidiče jen ten.Dnes jsem byl v servise a řekli mi,že ten zámek u řidiče nefunguje(nekomunikuje s centrálem),když ho budu chtít vyměnit tak stojí tři tisíce.Je to adekvátní cena?
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
Quiksilver22
Příspěvek od Quiksilver22 » 01.11.2007 22:14
Čauky lidi, mám problém s centrálním zamykáním . Mám fofo 1999 5 Dvéř s origo dálkou v klíči . Pokud otevřu auto dálkou tak se otevřou puze dveře u řidiče a zbytek zůstane zamknutý , ale pokud otevřu auto u řidiče klíčem tak se otevře celé auto . Taky nefunguje na klíči otevírání kufru . Diky za každou radu .
HJD
Příspěvek od HJD » 02.11.2007 07:47
Quiksilver22: Musíš na dálkovém ovládání zmáčknout dvakrát rychle za sebou. Je to tak normální.
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
jimi-m
Re: Nefunkční centrál?
Příspěvek od jimi-m » 25.11.2008 16:02
Tak jsem si myslel, ze central umravnim montazi dalkoveho ovladani, kdy by se zamykalo/odmykalo nezavisle na poloze nejakych mikrospinacu ve dverich. Bohuzel nastala zima a dela mi to porad.... Otevrit jde, ale zamknout ne, az po nejake dobe, co se ohreje interier. Spolehlive zamknout jde pouze klickem od spolujezdce. :evil:
FF, 5d, 1.6i 16V Zetec 100 HP - RACING EDITION, tm. modrá metla, dovoz z LUX.
Můj FoFo
PedroH
Příspěvek od PedroH » 25.11.2008 19:12
Tak já mám jinčí problém. Když je auto "zmrzlé", tak po odemknutí centrálem jakoby nedoskočily pořádně dojezdy a ve dveřích 2-3x zacvaká jakoby naprázdno. Někdy se pak stane, že po nějaké době (od řádu půl minuty až po 5 minut) se mi auto samo zamkne. Ale jen někdy (zatím letos asi 3x).
Nevíte náhodou někdo, čím to může být? :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.11.2008 21:04
Samozamykání jsem řešil výměnou mikrospínače v zámku dveří, po opravě zatím v pořádku.
Zpět na „Karoserie“
