Problém s ABS
BladeIII
Problém s ABS
Zdarek, potřeboval bych radu. Když se rozjedu tak na 80 - 100 a dupnu na asfaltu na brzdu tak se mi zda ze mi asi nefunguje ABS jelikoz se mi kola bloknou a cara za mnou neni prerusovana. Take se mi dale rozsviti kontrolka ABS. Pak zhasne po chvili dalsiho jezdeni ... nebo kdyz pak vypnu klicek a znova nastartuju tak sviti chvilku a pak zhasne ... nevite cim to muze byt?
Diky za odpovedi
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
- UcuLeLembo
BladeIII
- UcuLeLembo
Tak moje ABS pracuje takto:když otočim klíčkem tak se rozsvítí a po chvíly zhasne.Pokud jdou kola do smyku tak brzda kope a ff vydává takový docela nepříjemný zvuk - kontrolka ABS blíká.Na asfaltu se mi toto ale zatim nikdy nestalo i když jsem 1x-2x docela silně dobržďoval na semaforech.Na sněhu se to pozná okamžitě jestli ti jde nebo ne
- Jiri02
- UcuLeLembo
BladeIII
praveze se mi zda ze nic. Kdyz se to dneska zkousel tak sem na to v 80 dupnul a sel se schvalne podivat na caru za sebou a byla uplne rovna proste jak kdyz brzdis na kole zadna znamka prerusovani tam nebyla. jako zdalo se mi ze to nejak zacukalo ale ne do pedalu. Ja sem si myslel ze KOntrolka ABS sviti jen kdyz neco nefunguje.
- UcuLeLembo
Ferino
Wolf2
- UcuLeLembo
eeeee,je to možný že jsem si to popletlWolf2 píše:Nechci nic říkat ,ale kontrolka ABS při práci nebliká ,jestli si to nepleteš s TCS (ASR)UcuLeLembo píše:Kontrolka má právě blikat když ABS pracuje.Ale to s tou plnou čárou od brždění si vysvětlit nemohuNa horách má prý sněžit tak to tam vem a projeď ho
- Jasio
Přesně jak píše Wolf2...nebliká a navíc se má rozsvítit a zhasnout jen při pootočení klíčkem a né po startu. Pokud se rozsvítí po startu znamená to, že se na okamžik ABS vyplo protože došlo k poklesu napětí při startování. Když jsem měl novou baterku nedělalo to, ale teď už to při startu všechno najednou neutáhne a ABS mi taky problikne.
- Boban
Presne jak pisou kluci ma se rozsvitit jen po nastartovani, pokud se rosviti pri prudkem brzdeni ABS nefunguje a kontrolka zhasne az kdyz prekrocis 30km/h skus to treba na trave,jemny sterk myslim,ze staci mnohem mensi rychlost,me sepne treba na dlazebnich kostkach kdyz pribrzduju,zastavuju u baraku.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
