Hlučný motor
Motor, převodovka ...
marcelV
Hlučný motor
Příspěvek od marcelV » 08.10.2007 10:25
Dobrý den, od června tohoto roku jsem majitelem svého prvního auta a je to skvělý Ford Focus. Zatím opravdu maximální spokojenost. Jediné co se mi nepozdává, je velká hlučnost po nastartování nezahřátého motoru. Po několika minutách - po zahřátí se motor ztiší a vše je ok. Zůstalo i po výměně oleje.
Je to u Focuce normální, nebo je někde chyba?
Nemám příliš zkušeností, ale do teď jsem jezdil ve více autech a nikde jsem si tak hlasitého motoru po startu nevšiml. Možná jsem to jen nevnímal, tak jak u vlastního auta, ale z venku je to docela zběsilé rachtání.
Dík Marcel
Ford Focus Active 1.0 114 kW mHEV combi
byl Ford Focus 1.6 16 V, combi, 1999
Dany
Příspěvek od Dany » 08.10.2007 12:11
Ahoj Marceli, není to žádný hluk, jsou to jen zvýšené otáčky motoru v důsledku seplého sytiče. Tohleto má každé auto, akorát to jde na každém jinak poznat. Po nastartování nech motor bublat cca 10 sekund, pak lehce prošláni plyn a hned pusť otáčky ti automaticky spadnou do normálu. Nebo se jedná o nějaký extra řev? :?
marcelV
Příspěvek od marcelV » 08.10.2007 13:00
Díky, vyzkouším.
no mě to připadá jako řev, takový suchý rachot,
asi bude nejlepší to nechat poslechnout někoho zkušenejšího.
Boban
Příspěvek od Boban » 08.10.2007 13:06
No ještě by to mohl být možná olej, máš tam olej co by tam měl být?
marcelV
Příspěvek od marcelV » 08.10.2007 13:20
no, původně tam byl castrol 5W-30, takže ok.
Při výměně sem tam dostal total 10W-40, což jsem teda nepodchytil,
ale zatím nevidím vůbec žádný rozdíl v provozu, i když jsem si potom tady na fóru i jinde o olejích prošel co se dalo. Tedy ani rozdíl v rachtání po startu.
Dany
Příspěvek od Dany » 08.10.2007 18:15
Měls tam nechat to samé, stačil 5W 40 :wink:
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 08.10.2007 19:00
Jestli myslíš takové to zarachtání po startu (asi 1-2 sekudy), tak to mi občas udělá taky. Mechanik říkal, že to jsou ventily. Je tam hydroštel a někdy chvíli trvá než si to sedne. Jinak ale po startu kromně lehce zvýšených otáček (což dělá každé auto s automatickým sytičem) žádný pazvuk nebo větší hlučnost neslyším (a to mám na pazvuky sluch :lol: )
focus 1.6, r.v.1999, modrá švestka Obrázek<br>
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.10.2007 19:07
KAPLIS píše:Jestli myslíš takové to zarachtání po startu (asi 1-2 sekudy), tak to mi občas udělá taky. Mechanik říkal, že to jsou ventily. Je tam hydroštel a někdy chvíli trvá než si to sedne. Jinak ale po startu kromně lehce zvýšených otáček (což dělá každé auto s automatickým sytičem) žádný pazvuk nebo větší hlučnost neslyším (a to mám na pazvuky sluch :lol: )
To mám taky...Tak ty dvě vteřiny...Takže to se seřizujou ventily?Hmm....good good :D
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 08.10.2007 19:24
Jestli to chápu dobře, tak ventily jsou ovládány tlakem oleje a po nastartování chvíly trvá něž tam ten tlak dojde. Já to slyším jen někdy většinou to startuje bez toho pazvuku. Jinak když mechanik skádal můj motor, ta mi na otázku jestli bude štelovat ventily řekl, že ne: "je tam hydroštel, trochu to zarachtá a je to ..." . Já mu to docela věřím protože doteď mi motor funguje bezvadně.
speedy
Příspěvek od speedy » 08.10.2007 20:11
No nevím....zkuste toto vlákno, malinko sme to řešili...
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... sc&start=0
:wink:
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 08.10.2007 20:23
Znám! Taky jsem přispěl...
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
