Zadní kola nelze po zimně sundat a vyměnit za letní
Moderátor:foki
zdenekR
Příspěvek od zdenekR » 03.04.2006 09:24
Můžete někdo poradit ?
Chtěl jsem přezout na letní gumy, celá kola, ale nemůžu sundat zadní kola. Je to tam jako přilepeny, nastříkal jsem mezikruží na nábojích, poklepával gumovou paličkou ale je to tak zarezlý nabo zoxydovaný, že kola nemohu sundat.
Díky. FF 5 dveří 1,6 v loni koupený nový.
Zdraví ZdenekR
Damon
Příspěvek od Damon » 03.04.2006 09:52
Já když jsem to předloni nemohl sundat tak jsem do toho bouchnul gumovou palíčkou ale zevnitř.A pak to kolo spadlo.Zvenku to nebylo nic platné.Jinak jsem taky viděl že to nekdo sundal že vzal rezervu a tou do toho zvenku bouchnul.Pěkně do jedné a druhé strany a bylo to dole.Nevim jestli bych tohle dělal na normálním hevírku protože se tost kymácelo.Takže gumovou paličkou zpod auta do ráfku a mělo by to spadnout.Já jsem to pak namazal vazelínkou a už jsem s tím neměl problém. :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
boss99
Příspěvek od boss99 » 03.04.2006 10:00
Musel jsem s tim jet do servisu.
Presne jak pise Damon.Nechtelo se mi do toho bouchat jen na tom malem heveru.Tam do toho parkrat bouchli a bylo to dole.
ondora
Příspěvek od ondora » 03.04.2006 10:07
Dá se do toho také opatrně kopnout nohama-sednout si na zem,opřít se rukama a objema nohama najednou kopnout do pneu.Dát ovšem pozor, aby to po uvolnění nespadlo a nepoškodilo se to o buben.Před zimou,jak píše Dejmon,trochu máznout.Dobrá by byla Molika-grafit s olejem nebo něčím mastným.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
zdenekR
Příspěvek od zdenekR » 03.04.2006 10:57
Danone,
moc ti děkuji za rychlou radu, je to perfektní, vyzkouším to odpoledne jak přijedu domů a podám zítra informaci.
Ještě jednou srdečné díky
Zdraví Zdenek R
FF 1,6 Zetec.
Honza
Příspěvek od Honza » 03.04.2006 20:02
Tak co,jsou dole?Já jsem je musel taky pěkně nakopat,ale letní...Nadřel jsem se,ale šlo to.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
botsman
Příspěvek od botsman » 03.04.2006 22:34
To zdenekR: S tím boucháním opatrně, ať si nepoškodíš ložiska. Pokud kolo vzdoruje a nejde sundat, dá se to udělat i tak, že povolíš matky asi o půl až jednu otáčku, pomalu se rozjedeš a potom cukneš za ruční brzdu. Tím by se kolo mělo utrhnout. Ideální je hned na místě auto přizvednout zvedákem a matky dotáhnout. Na mazaní disků se prodává vazelina s bronzovým práškem, tuba stoji asi 140Kč a ta je na to nejlepší.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
zdenekR
Příspěvek od zdenekR » 04.04.2006 12:56
Damonovi a všem!
Je po problému, ale musel jsem do servisu. Tam je to otázka minut. Vyzvednout na hever, klepnout zevnitř na ráfek / s citem/ a kola jsou dole.
Potom očistit a navazelinovat a je to v pohodě.
ještě jednou dík všem, kteří se zapojili do diskuse a hodně km jen v pohodě přeje
Zdenek R, FF, 1,6 Zetec
Damon
Příspěvek od Damon » 05.04.2006 14:34
No jo není nad dobře mířenou ránu. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
