Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
- pelen
- zewl
dela, pokud ho nevynulujes, tak prumer se pocita furt. Treba na milion km
- mirec_m
tiez som myslel ze bere trebars poslednych 1000 km ale potom som tu cital ze pocita furt tak som hodil do placu moju zahaduzewl píše:dela, pokud ho nevynulujes, tak prumer se pocita furt. Treba na milion km
tak ja uz potom neviem
asi to spravim tak ze si to zacnem merat a zapisovat
problem je ten ze nikdy netankujem doplna to by mi zena hned vsetko vyjazdila a mal by som po vtakoch teda po nafte
- mirec_m
ja to mam so spotrebou trosku ine jazdim len po meste do roboty naspet do tesca a tak same zimne starty spotreba ide hore a potom ideme pozriet svokrovcov 400 km tam a spat potom moju familiu 500km a spotreba sa upravuje ale potom mi vznikaju take neumerne skoky v spotrebe
aspon ja si to tak vysvetlujem
PS: a vpliv prezutia ani nestudujem pretoze som pri gumach vymenil aj rozvody aj olej aj vsetky filtre a pri tych vykyvoch by som vela neodsledoval
- d3DEk
- mirec_m
- Ahmed
- anubis
Moj PP ukazuje obstojne. Rozdiel medzi tym, co mi vypocita program v pocitaci a udajom v PP je v stotinach, max 2 desatinach litra, pricom je PP je pesimistickejsi. Zatial mam dlhodoby priemer necelych 7,3l. Ak by som vsak 2-3 do mesiaca nesiel dlhsiu trasu ako len PK-BA a spat a motanie sa po PK a BA, tak by to bolo aj cez 8l ...
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
- Parťák
Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
To PC mého FoFo se chtěl od začátku, když jsem ho koupil, zalíbit a ukazoval nádhernou spotřebu. Ale já jsem byl zvyklý si počítat z dřívějška spotřebu sám podle tankování - a ejhle. Reálnou spotřebu mám o v průměru 1/7 větší. Takže když PC ukazuje 4,9, skutečnost je kolem 5,6 Ale co se dá dělat, teď už si to sám v hlavě přepočítávám.
- santyr
PP mi ukazuje asi jako Ahmedovi. Vždy tak mínus 0,2-0,4. Menší rozdíl jsem zatím nezaznamenal. Ale už s tím počítám.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- Ahmed
Ted se to podle me vice uklidnilo, za posledni 3 tankovani byl rozdil do 0,05l (coz je normalni, vzhledem k tomu, ze pc ukazuje jenom jedno desetinne misto) ctvrte tankovani 0,16l. Takze celkem presne, ze zacatku to spis ukazovalo mene, nez ve skutecnosti. Ale spis bych rekl, ze vysledek je presnejsi, kdyz se zacne vyssim prumerem, napr. jizdou po meste a pak se to pomalu snizuje, nez kdyz se udela dalka za 4,5l a pak to postupne stoupa.
- Schnack
Souhlasim se Santyrem. Me se taky BC spotreba lisi od pocitane -0,2 az -,4 litru. Myslim ze je to v pohode. Driv jsem hodne jezdil s Fabkou a tam ten rozdil byl kolem 1 litru (BC byl taky optimistictejsi).
- Kobrlik
Jestli můžu přidat svůj postřeh...měl sem plnou nádrž a ujel sem asi 250Km a ukazovalo mi to nějakou průměrnou spotřebu(už přesně nevím kolik) no a tak sem si spočítak kolik by se do nádrže ejít a ve výsledku jsem ještě asi 2 litry (oproti palubnímu PCmělo vejít aby byla zase plná a ve výsledku jsem ještě asi 2 litry (oproti palubnímu PC) ušetřil
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
