Jak ověřit funkčnost podtlakového sání?
Motor, převodovka ...
hihi
Příspěvek od hihi » 07.09.2007 18:25
1. počáteční stav: při cca třetím prošlápnutí brzdy byla tvrdá -posilovač praktickky nefunkční
2. vymněnena "guma" v místě hadičky podtlakového sání do posilovače, která byla prasklá
3. současný stav: ještě to není "ono". Pedál je při opakovaném (více rychlých přibrždění za sebou) tvrdší, než by měl být, ale posilovač není zcela nefunkční
Předpokládám, že mám ještě někde nějakou direnku (třeba jsem to blbě sesadil na posilovači).
Otázka: projevovala by se takhle (stav č.3) "polonefunkční" vývěva? A jak vůbec vyzkoušet její 100% funkčnost ?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 08.09.2007 17:52
Koukám, že jsem našel mezírku ve zkušenostech :-(.
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 08.09.2007 17:56
To teda, vubec netušim jak by se to dalo odzkoušet, sem zvědavej co se tady objeví.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
pelen
Příspěvek od pelen » 08.09.2007 18:33
hihi píše:Koukám, že jsem našel mezírku ve zkušenostech :-(.
Mas velmi nestandardni chybu. Az na ni prijdes, tak tu mezeru ve zkusenostech urcite rad zaplnis. Ostatni ti budou vdecni. :wink:
hihi
Příspěvek od hihi » 08.09.2007 20:19
Zaplním... Zatím jsem rozebral co šlo a zase složil (podtlakové sání od vývěvy k posilovači), jenže právě ta přechodka mi tedy už ven nešla. Tak jsem s ní alespoň "zakvedlal" a je to téměř OK. Nicméně bych řekl, že pedál býval při opakovaném prudším brzdění měkčí. Na druhou stranu, to co jsem dneska dělal před barákem na silnici, mi málem ukázalo večeři. Takhle jsem nikdy nebrzdil a žaludek to dal znát ;-).
Takže stále otázka zní, jak jednoduše poznat, zda vývěva dělá podtlak, jaký má... Kolik vlastně má dávat (podtlaku)? Změřit bych to už nějak svedl...
pelen
Příspěvek od pelen » 08.09.2007 23:54
Kdyz umis zmerit podtlak, tak vis, ze se musis dostat do systemu podtlaku. Proto si musis pripravit nejakou vlozku do podtlakove hadice s merakem. Jinak kontroluj podle:
brake booster 1.jpg (66.07 KiB) Zobrazeno 5050 x
hihi
Příspěvek od hihi » 09.09.2007 00:11
jj, microcat jsem pročítal, koukám, že blbě. Nicméně pokud to tu čtu dobře, tak hodnota z "vývěvy" tu není. Jen popis, jak zjistit plnou funkčnost... A když to tak čtu a proberu chování pedálu... tak to bude OK. Díky za pomoc.
mikra80
Re: Jak ověřit funkčnost podtlakového sání?
Příspěvek od mikra80 » 05.07.2009 19:40
Chtěl bych se zeptat mám stejnou zavadu jako je tady popsána oslabnuli mi brzdy ale posilovač asi funguje.Zkoušel jsem odpojit hadici přimo u posilovace po vypnuti motoru a podtlak tam jeste držel.Co jste teda zjistil muze byt i slabá vakuová pumpa a jak to zjistim jaky ma mit podtlak. :(
ford focus kombi 1.8Tddi.rv.2001
hihi
Příspěvek od hihi » 06.07.2009 00:46
Však mě posilovač taky fungoval. Ale v hadičce mezi ním a brzdovým válcem (nebo čím) byla dírenka... Přesněji: Praskl těsnící kroužek, který je pod oknem u řidiče. Tam "leze podtlakové vedení" z posilovače. Po výmněně a "usazení" to jezdí stále OK.
valo
Příspěvek od valo » 07.06.2012 13:25
Ja som to dnes meral a mám tam podtlak pri voľnobehu zhruba tak 800 ot/min 27in/HG alebo
680 mm/HG a pri pridaní plynu 2800 ot/min sa podtlak nezmenil. Všetko funguje ako má, tak asi je to v poriadku
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
Zpět na „Motor“
