Budiky Maxidot rôzne dáta
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 10.02.2026 16:20
Ahojte
Mam S max 1.8 TDCi 2009
Ked dam maxidoty s ozacenim 6M2T teplotu motora mi ukazuje nizsiu asi o 15 -20stupnov a priemena spotreba je vyssia. Tieto budiky nemaju ukazovateľ okamzitej spotreby (ako sa da nahrat /povolit tento udaj?)
Keď do auta dam budíky maxidot 8M2T teplotu motora ukazuje spravne a priemerka ide dole az na 5.8. (maju ukazovatel okamzitej spotreby)
Nikdy som sa nestretol, ze by to robilo problém pri maxidot(aj ked pri 1.8 TDCi convers s pridavnymi funckiami ukazuju na digitali teplotu motora o 20 stupnov menej, ako je skutočnosť)
Ďakujem za pomoc.
julius1981
Re: Budiky Maxidot rôzne dáta
Příspěvek od julius1981 » 13.02.2026 00:41
Nikto nic?
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2026 08:53
budiky 6M2T jsou vhodne jen pro BCM odpovidajici rady (6xxx - jsou jen v Smax/galaxy z roku 2006; neumi spravne komunikovat s convers+); nikdy tyto budiky nedavej k vyssi rade BCM - jednak nefunguje spravne podsviceni a druhak nedochazi ke korektnimu uspani auta a autobaterie se stale vybiji vyssim proudem nez je nutne ... zobrazena teplota muze byt dalsim rozdilem funkcnosti
Zpět na „Interier - Mondeo“
