Engine Malfunction - ECU Diagnostika OK
Zamčeno
Haman
Příspěvek od Haman » 12.08.2025 10:26
Zdravím,
studoval jsem zde na fóru starší problémy a zkušenosti a všiml jsem si, že je téma Engine Malfunction uzamčené, ale trochu se divím, protože je to jak vidno dost problematická a nevyzpytatelná záležitost.
Je jasný, že je auto potřeba podrobit diagnostice, ale svůj C-Max (ECO Boost 110 kW 2010 - 175 tkm) jsem testoval přes OBD II jednotku a aplikaci Torque Pro a neodhalil jsem žádnou uloženou chybu v ECU.
Chyba se s oranžovou ikonou motoru objeví cca 1x týdně.
Díky za jakékoli info :wink:
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
Re: Engine Malfunction - ECU Diagnostika OK
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2025 08:41
1. kdyz sviti kontrolka, tak tam chyba je - nikdy nesviti jen z dlouhe chvile
2. pokud sviti kontrolka motoru, je potreba vycist chybu z jednotky motoru (PCM)
3. bez kodu chyby se obecna hlaska "engine malfunction" resit neda ... takze i toto vlakno zamykam ... vycti chybu poradne (nebo si ji nech nekde vycist) a pak hledej podle jejiho kodu
Zamčeno
