Kontrolka ABS a ESP
- antonio
Kontrolka ABS a ESP
Už asi týden se mi stává, že se mi při jízdě rozsvítí kontrolky ABS a ESP. Občas i když jedu po dobré silnici, tak se ESP na chvíli zapne, to samé dělá ABS někdy při brždění (i při slabém přibržďování). Sestkali jste se s tím někdo? Díky za odpověď
Ford Focus Wolf 1.8i, 1999, Black Panther
- zewl
Re: Kontrolka ABS a ESP
kdosi tu kdesi psal, ze problikavani ABS by mohla byt slaba baterkaantonio píše:Už asi týden se mi stává, že se mi při jízdě rozsvítí kontrolky ABS a ESP. Občas i když jedu po dobré silnici, tak se ESP na chvíli zapne, to samé dělá ABS někdy při brždění (i při slabém přibržďování). Sestkali jste se s tím někdo? Díky za odpověď
- Dany
- antonio
zirafak
- antonio
- Acamar
Předpokládám, že máš ve výbavě téže jednodušší část systému ESP potažmo TCS (systém řízení prokluzu kol) jako já.antonio píše:Už asi týden se mi stává, že se mi při jízdě rozsvítí kontrolky ABS a ESP. Občas i když jedu po dobré silnici, tak se ESP na chvíli zapne, to samé dělá ABS někdy při brždění (i při slabém přibržďování). Sestkali jste se s tím někdo? Díky za odpověď
Před více než týdnem mi začaly svítit dvě oranžové kontrolky naráz
a
. Občas během jízdy zhasly aby se poté opět rozzářily, navíc bylo slyšet z pod kapoty jak sepnulo nějaké čerpadlo (nejspíš ABS?). Dokonce se mi jednou stalo že se přidala navíc varovná červená kontrolka brzdového systému
Ford Focus kombi GHIA 1.6 16V, 04/2000, zelená pacific
- jamaka
coooooooooAcamar píše:musel Fofo do servisu, kde identifikovali vadný levý přední snímač otáček plus vyměnili jednu brzdovou destičku
JirkaT
Jak je možné že mi při silném brzdění kdy mi ABS funguje nic nebliká?
JirkaT píše:Jak je možné že mi při silném brzdění kdy mi ABS funguje nic nebliká?
blika jen ESP nebo ASR . ABS jen kope do pedalu
