Nefunkční klakson
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
gecko-x
Nefunkční klakson
Příspěvek od gecko-x » 16.02.2025 18:00
S-max r2012
Nefunguje kkakson.
Rele je funkční, pojistka ok. Kdyz premostim kontakty relé klakson troubi.
Z volantu, pres krouzek napeti projde.
Problem je mezi žlutým konektorem z kroužku a piny ovladaciho okruhu rele klaksonu...
Napada vas neco?
Neni tam jeste pojistka na to ovladaci napeti onoho rele klaksonu?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Nefunkční klakson
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2025 21:52
v motorovem prostoru zkontroluj pojistku F33, ktera napaji spinani relatka (F31 napaji klakson) ... pokud je OK, tak poradne premer vystup ze SASM, jestli Ti skutecne posila kostru, kdyz chces zatroubit ... odtud to jde pres BCM na relatko, tam zmeris jen pruchodnost dratu
ale pokud umis s diagnostikou, tak muzes v live datech videt, jestli auto vi o stisknutem spinaci klaksonu
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 17.02.2025 04:12
Auto o tom asi vi, na bcmii ma chybu relé klaksonu.....
Ale dekuju za reakci a nasměrování 👍
Příspěvek od ZaQik » 17.02.2025 07:54
pak F33 nebo samotne rele, pripadne drat mezi BCM a relatkem
Zpět na „Interier“
