Kit přímého sání TDDi
Motor, převodovka ...
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 28.08.2007 15:12
Zdravím...
Chci se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s kitem přímého sání u 1.8 TDDi, má nějaký význam? Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl, mezi těmahle:
http://ford.autodoplnky.cz/ford-focus/k ... on-s285708
http://ford.autodoplnky.cz/ford-focus/k ... -t-s286756
A ještě by mě zajímalo, jestli není možné sehnat na TDDičko přímé sání od K&N.
Díky za info :)
mansart
Příspěvek od mansart » 28.08.2007 17:30
Na tyhle dva jsem se díval taky a píšou tam o tom. Ten chromový dává větší výkon. A určitě si myslím že to má význam to dát pro zvýšení výkonu.
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
pelen
Příspěvek od pelen » 28.08.2007 20:52
Pokud chcete opradne zvysit vykon, tak na filtr vzduchu bych nesazel. Muzte si to vyzkouset, kdyz na zkousku vyjmete filtracni vlozku. :lol:
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 28.08.2007 22:33
Mám v plánu chiptuning, tak jestli by byla dobrá volba, ještě před chipnutím namontovat tenhle kit přímého sání nebo je to zbytečný... každopádně si myslím, že to nebude na škodu... tzn. zaslepím EGR a namontuju kit přímého sání a uvidíme :)
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 29.08.2007 08:20
prodávám sport filtry celkem úspěšně pár let, to aby mě někdo neobvinil ze sabotérství :-) kužel, jedno jakej (všechny jsou stejný, pokud mají tu hmotu uvnitř bavlnu-ono co levnějšího tam taky dát, že), vám přidá kolem 1-3PS :-) měřeno na mot brzdě na Jarově, auto přivázane, změřené se série airbox, pak výměna za kužel (odstíněný a s náporem), rozdíl 3PS u 170PS auta :-) 90% sad co se prodava za 3tis a výše ani neřeší to odstínění, který ma za následek kolikrát i -10% (no viděl jsem i horší=instalace kuželu mezi chladič a výfukové svody, kdo motor mohl sát leda něco mezi 60ti-70 stupni)...
závěr: pokud chceš, kup si univerzál kužel, vymysli si jak to natáhneš, udělej trubku (ideál nerez, kvůli přestupu tepla) a vyřeš odstínění, vyjde tě to tak na 500,- filtr, trubka a 2 kolena další 500,- a máš podstatně lepší kit než KN za 4tis... pokud nejsi manuálně zručnej, kašli na to... víc to stejně nepojede... u TD má větší smysl větší IC, ideálně FMIC (vpředu v nárazníku intercooler)
525dT&M3,0 ... když mě mamka nechá, můžu lítat v 03Fíkus1,6Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 29.08.2007 19:42
Konecne rozumny nazor.
silvercord
Pre StreetPro
Příspěvek od silvercord » 29.08.2007 20:39
Zdravím,
a mohol by si aspoň v krátkosti naznačiť z akého materiálu vyrobiť to tienenie
filtra proti teplu od motora a nejaký návrh ako to prekryť.
Vopred díky.
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 29.08.2007 22:46
Je ještě možný řešení, že bych odstranil box, namontoval normálně filtr a na kapotě by bylo sání, který by hnalo vzduch přímo k filtru? Jinak určitě to řešení, co jsi psal je rozumný...
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 30.08.2007 10:12
brat vzduch z co nejvysse polozeneho mista je urcite nejlepsi reseni (saje chladnejsi vzduch-horky vzduch je u silnice-ohraty od asfaltu), ale a) musis rezat kapotu b) nejak vyresit spojeni plech-laminat nafuk=problem do 6mesicu, praskani laku v miste spoje-ruzna teplena roztaznost c) odstineni kolem filtr stejne musis udelat, protoze motor saje vzduchu podstatne vic nez si myslis (v x_tis ot/min radove stovky litru za sekundu)
edit: 4 válcový motor o objemu 2 litry saje za jednu 1/2otáčku vždy jedním válcem (4taktní) o objemu 0,5 litru (2litry/ 4), takže při 6000 ot/min je to 6000*2/60*0,5 = 100litrů/sekundu... ve skutečnosti je to asi tak o 10% míň kvůli pumpovacím ztrátám (proměnné u každého motoru a otáčkách)... pro jiné motory samo dle počtu válcu: 720°/počtem válců=jedna fáze (např. to sání, co nás zajímá)
takže u 4válce to je 720/4=180 (1/2 otáčky), u 6válce pak 120°, V8 po 90° a V12 po 60°... zajímavé jsou R5 (144) a V10 (72)
hami
Příspěvek od hami » 30.08.2007 10:36
StreetPro píše:u TD má větší smysl větší IC, ideálně FMIC (vpředu v nárazníku intercooler)
Mozes rozviest bllizsie?
A co sportova vlozka do airboxu. Ma to vobec nejaky vyznam okrem toho ze stoji okolo 2000,-?
Vopred diky
focus kombi,TDCi 85kW,2002
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 30.08.2007 10:48
filtr obecne jen cisti vzduch, motor nijak vyrazne nezatezuje (at uz si videl kde jakou ukazku s vysavacem a podobny blbosti), dukazem budiz "filtr-zcela vyndany filtr" pokus... efekt nic, maximalne vetsi hluk... kdyz budem mluvit o tom TD: zvetsenim plochy IC a presunutim pred chladice do narazniku + oplechovanim (nafuk) zajistis lepsi chlazeni stlaceneho vzduchu (zmensis jeho objem pri stejnem tlaku, do valce tedy dostanes vice molekul O2), takze muzes dat vice nafty (pokud ti to velikost vstriku dovoli)=vetsi vykon... pokud chces jeste vic vykonu, musis vymenit turbo za vetsi, smirit se s vetsim lagem (prodlevou) a posunem vykonu do vyssich otacek... no a nejspis i vetsi vstriky, jeste vetsi IC, vyfuk vetsiho prumeru, pak zjistis, ze klouze spojka, ze poloosy maji problem, v horsim pripade i prevodovka, uchyty motoru :-))) fakt je to o tom, co si predstavujes pod pojmem UPRAVA, VETSI VYKON, PENIZE :-)
tady mam pro predstavu takovej nizkorozpoctovej projekt preplnovanyho R6 benzinu: http://www.streetpro.cz/kalendar/detail ... zprava=124
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 30.08.2007 12:08
Udělám sání do kapoty... když se sání nahusto přinejtuje, dolepí, tak se ani nehne, aspon bude co dělat přes zimu, stejně s tím nebudu lítat... Pokud se vyznáš ve filtrech, co by jsi mi doporučil, popřípadě pošli nějakou nabídku.
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 30.08.2007 12:53
na TD mám tyto: http://www.streetpro.cz/aktuality/detai ... _zprava=83 nebo menší pro malé objemy... pokud bude víc zájemců (min 5), dá se cena zajímavě snížit (netvrdím, že nenajdeš na netu levnější, ale za tyhle se prostě nemusím stydět)... neměl jsem nikdy žádnou reklamaci, jsou to přesné kopie KN, používám je i na svojich autech (např. GrandVoyager 2,5CRD na tomto filtru najeto kolem 90tis bez jakýchkoliv problemu) staci jen vyprat a naolejovat...
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 30.08.2007 16:34
Jo, to by docela šlo... Nějakej konusovej nemáš?
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 31.08.2007 08:24
? ten odkaz jsi koukal? ten JE konusovej :-)
Zpět na „Motor“
