Stránka 1 z 1
Smax mkII - ostřikovač
Napsal: 04.12.2024 19:54
od vejv
Zdravím, ptal jsem se již všude možně, zkusím i zde.
Máme smax mk2 2018, přední ostřikovač má integrován ve stěračích. Problém je když se dá ostřik, rozjedou se stěrače a až když jsou v těsní před horní polohou, tak začnou stříkat. Polovina toho letí bokem mimo auto a okno rozmazane. Nevím přoč nestříkají hned.
Zkusil jsem vyndat zpetný ventil co byl tesně před rozdelenim hadicek, nepomohlo to ostrik až nahoře. Tlak to dava hezký. Kde by mohla být chyba, přoč tak blbě ostřikujou?
Re: Smax mkII - ostřikovač
Napsal: 06.12.2024 09:01
od ZaQik
zpetny ventil je tam prave proto, aby udrzel tekutinu v hadici a ta nestekla zpet do nadobky (bez naplnenych hadic to nestrika hned) ... tech zpetnych ventilu bude na ceste od nadobky vic, budes muset hledat, ktery propousti nebo kde kapalina kolem nej vyteka
Napsal: 06.12.2024 10:32
od vejv
Když jsem měl rozebrano pod plastem pod oknem, tak tam bylo neco jako ventil, profouknout pusou nešel, když jsem dal ostřik, tak mi přišlo že z hadičky od čerpadla to tlačilo hned pod tlakem. Ale podívám se jestli není po trase ještě někde.
Jinak ten ventil, jak zjistím, že je ok? nějaký test
