Počítadlo kilometru 999999
Vaclav_82
Příspěvek od Vaclav_82 » 29.11.2024 06:52
Ahoj, zdravím všechny
při experimentování s Forscanem jsem přepsal celkový počet najetých kilometrů na 666666. Pak jsem zjistil, že to nejde vráti zpět a tak mě nenapadlo nic lepšího než nastavit 999999 a najivně si myslet že po ujetí 1 kilometru se to vynuluje a budu moci nastavit původní hodnotu (183xxx), ale nepovedlo se. Má někdo zkušenost, jak to opravit? Pokud by to bylo citlivé téma, klidně mi napište soukromou zprávu.
Kdybych tam nechal těch 666666 asi bych udělal lépe, no co už.
Jedná se o ročník 2006 a 1,6 74kw benzín.
Díky moc!
Re: Počítadlo kilometru 999999
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2024 07:35
:roll: viewtopic.php?p=1117337#p1117337
(viewtopic.php?p=1118572#p1118572)
zelene podsvicene budiky obcas pri stoceni nenavratne zamrznou ... jsou to potvory
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
