Stránka 1 z 1
Krokový motor bez ochranné desky
Napsal: 01.11.2024 07:19
od Gladys
Ahoj!
Snažím se přijít na to, jak připojit krokový motor bez použití vylamovací desky. Prakticky každý návod, který jsem našel pro připojení krokového motoru k Raspberry Pi, obsahoval odlamovací desku. Je možné připojit a ovládat krokové motory pomocí Raspberry Pi bez použití breakout desky (možná přímo pomocí GPIO pinů)?
Používám 4vodičový krokový motor Nema 17: https://www.oyostepper.com/goods-50-Nem ... ector.html
Mám také mikrokrokový krokový motor: https://www.oyostepper.de/goods-111-Dig ... motor.html
Jakákoli pomoc vítána! Díky předem!
Re: Krokový motor bez ochranné desky
Napsal: 01.11.2024 11:44
od Otomar
Naprimo to nepujde. Potrebujes ridici desku, kterou budes ovladat krokovy motor. Tzv. Driver.
