Spouštění ventilátoru studeného motoru při otevření dveří.
laveda74
Příspěvek od laveda74 » 26.08.2024 17:59
Dobrý den. Stává se mi že ráno otevřu dveře svého FF mk3 2012, 1,6 77kw a roztočí se mi ventilátor chlazení motoru. Neví někdo co s tím ??. Díky za radu... :D
Re: Spouštění ventilátoru studeného motoru při otevření dveří.
Příspěvek od ZaQik » 28.08.2024 18:51
na otevreni dveri? vsech nebo jen ridice? nemas dodelavane nejake denni sviceni? nekdo ho mohl (pekne blbe) zapojit na rele ventilatoru
Příspěvek od stano. » 28.08.2024 23:01
Benzinove mk3 nespustaju cerpadlo v nadrzi pri otvoreni dveri? A je ten hluk urcite ventilator?
Příspěvek od ZaQik » 29.08.2024 07:15
benzinove cerpadlo je pod sedackou, ventilator pred motorem ... to si nespletes
a cerpadlo se spina az klickama v poloze II
Příspěvek od stano. » 29.08.2024 13:08
Ja si nespletiem, len pre istotu. Ludia si mysleli vselico...
S tym cerpadlom by som sa aj hadal u 1.0 ecoboost - fiesta a myslim ze aj mk3 focus zavrci uz pri otvoreni dveri. 1.6 atmo mozno nie.
sklcar
Příspěvek od sklcar » 21.02.2025 09:59
Zdravím, stejné auto- podobný problém, ventilátor se spíná někdy moc brzo i v mínusobvých teplotách. Při otevření dveří se to dříve také stalo. Vyřešil jsi nějak?
