1.8TDCI 92KW výměna senzoru tlaku paliva v railu
ewzenek
Příspěvek od ewzenek » 30.06.2024 21:48
Zdravím, koupil jsem mondeo které sice jezdí moc pěkně, ale někdy startuje až na více pokusů. Chyby na diagnostice (Delphi) nejsou. První jsem vyměnil palivový filtr, ale to nepomohlo. Nyní jsem vyměnil senzor tlaku paliva v railu (Topran), ale hned na palubním počítači vyskočila hláška engine malfunction (výměna proběhla při vypnutém klíčku)
A teď to zajímavé. Když na diagnostice smažu chybu motoru tak nastartuju, ale motor má velmi nepravidelný chod a chyba znovu vyskočí. Když chybu nesmažu tak sice motor jede v nějakémm nouzovém režimu, ale má čistý chod.
Je nějaká speciální postup na výměnu senzoru nebo bude špatný nový senzor (alternativní značky Topran)? Díky
oscaar
Re: 1.8TDCI 92KW výměna senzoru tlaku paliva v railu
Příspěvek od oscaar » 01.07.2024 12:34
Co hlásila diagnostika za kód?
Příspěvek od stano. » 01.07.2024 13:34
Ja som kupil rovnako FRP Topran na 1.6 TDCi. Hned po montazi chyba motora. Kod si nepamatam, bolo to s tlakom paliva. Live data ukazovali tlak +-200MPa (?) este pred startom.
Vidim, ze to nebola anomalia. Od tej firmy uz nic. Silentblok prevodovky vydrzal pol roka.
ewzenek
Příspěvek od ewzenek » 01.07.2024 17:40
Delphina ukazuje chybu P0191. Senzor jsem tedy vyměnil za původní a to se zdá v pořádku dle diagnostiky. Zkusím ho tedy reklamovat.
Šlo mi o to jestli není třeba zásah diagnostikou po výměně, ale asi je tedy nový snímač vadný
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
