Sahara uprava teploty zopnutia
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 14.05.2024 23:27
Caute
Mam sice Galaxy, ale je to vlastne mondeo. Motor 2.0 tdci 103kw euro 4.
Prosim Vas da sa nejak preprogramovat teplota,kedy ma zapnut sahara? Tam moja zapina pri 98 stupnoch.
Ak ano, akym programom a ako.
Ked motor necham bezat na mieste či už volnobeh, alebo otacky dosiahne tuto teplotu.
Stalo sa mi,ze aj v kolonach pri nizkych rychlostiach sa motor hrial, tak som pustil kúrenie, co pomohlo.
Beznu prevádzkovu teplotu motora mam 79 stupnov. Neni to malo?
Ďakujem
djdekl
Re: Sahara uprava teploty zopnutia
Příspěvek od djdekl » 16.05.2024 08:42
98st je uplne normalni teplota...
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 17.05.2024 10:36
Ja som sa skor pytal, ci sa to da preprogramovat, aby sahara zapinala trebarz pri 93,alebo 94 stupňoch. Kedze mam prevadzkovu teplotu motora 79,(co mi pride trochu nizka) aj tak by zapla sahara pri 93 co by uz aj tak znamenalo, ze motor moze mat nejaky problém,ked to tak stuplo a aspon sa tak neprehreje na 98....
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.05.2024 15:23
Preprogramovat to nijak bezne nejde, jedine mechanicky upravit odpor cidla - aby to ukazovalo vyssi teplotu nez realnou...
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 17.05.2024 15:55
Ford Fiesta se spina sahara pri 105° v uzavrenem chladicim okruhu se voda vari az ve 110° takze 98° je OK
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
