Auto v teple nestartuje
máca12
Příspěvek od máca12 » 27.04.2024 18:49
Zdravím, měl bych na vás dotaz.
Mám FoFo rv.2011, 1,6Tdci a v teplém počasí když stojím na slunci tak motor nejde nastartovat. Mám bez klíčové zapalovaní.
Sešlápnu spojku zmáčknu start/stop a rozsvítí se jen kontrolky a pochvíli se zamkne volant. Když je auto ve stínu teď na večer tak startuje normálně.
Motor je studený, u teplého motoru se mi to ještě nestalo.
Na diagnostice mi nic nezjistily. nevíte co stím, tady jsem našel tipy jen na zahřátý motor.
Předem děkuji za rady.
Ford Focus 1,6 Tdci, rv. 2011
Re: Auto v teple nestartuje
Příspěvek od ZaQik » 28.04.2024 08:27
to jako ze pri zapnutem zapalovani se zamkne zamek volantove tyce? :shocked:
máca12
Příspěvek od máca12 » 28.04.2024 15:31
Odemknu auto, chci nastartovat (zmačknu spojku, start/stop) rozsvítí se kontrolky a auto nestartuje (startér se netočí) a po chvíli cca 10 vteřin se zamkne volant.
Až mám auto ve stínu cca 17 hodina a je vychladlé tak auto startuje normálně.
Dnes po poledni to udělalo zase.
Příspěvek od stano. » 28.04.2024 18:25
Nie je to dovozenka zo Spanielska? Svieti slnko, ma siestu.
Stlac tlacitko, rozsvietia sa kontrolky, stlac spojku a potom drz tlacitko na start. Co to robi?
máca12
Příspěvek od máca12 » 28.04.2024 19:25
Je to dovoz z Belgie v roce 2016, a toto zkusím zítra až bude teplo, teď to startuje normálně jako nové...
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2024 06:37
máca12 píše: 28.04.2024 15:31 Odemknu auto, chci nastartovat (zmačknu spojku, start/stop) rozsvítí se kontrolky a auto nestartuje (startér se netočí) a po chvíli cca 10 vteřin se zamkne volant.
a kontrolky porad sviti?
máca12
Příspěvek od máca12 » 30.04.2024 10:30
Ano kontrolky svítí pořád.
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2024 14:23
a kdyz pri startu seslapnes spojkovy i brzdovy pedal?
a kdyz seslapnes spojku a tlacitko podrzis zmackle?
máca12
Příspěvek od máca12 » 30.04.2024 20:05
Nic to nedělá, už jsem přemýšlel jestli nebude špatné nějaké relatko nebo čidlo.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
