Poraďte prosím číslo barvy
Moderátor:foki
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 17.08.2007 21:25
Po ne příliš zdařilé práci karosářů a lakovníků při stříkání a lakování mého Fofíka potřebuji zjistit číslo barvy Moondust Silver a také číslo barvy Machine Silver. Mám Ford Focus combi 2006 Silver Moondust.
Děkuji.
FORD FOCUS, 1,6 COMBI,Trend+, r.v. 2006, silvermodust
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.08.2007 21:33
Carlos:nabudu viac hladat pred založením príspevku :idea: :arrow:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... Dslo+barvy
santyr
Příspěvek od santyr » 17.08.2007 21:40
Měl jsem podobný problém. Musel jsem jít přímo do Fordu, kde mi přesnou barvu dodaly podle VINka. Protože máš FOFO téměř nové, neměl by být problém s jiným odstínem díky vyblednutí barvy.
Santyr
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 17.08.2007 21:54
Jo, děkuji, prostudoval jsem starší příspěvky, snad jsem se trefil...
Ještě jednou díky.
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 17.08.2007 22:17
Jinak proč vlastně hlédám číslo barvy....vyměnili mě nárazník, ten podle mého soudu neobjednali ve správném odstínu, potom nastříkali pravý blatník a kus boku do ztracena a výsledek je, že je vidět rozdíl v odstínu barev, jedu s tím v pondělí na reklamaci, ale nechci tam být za "neznalého věci".
Prostě to zmršili a jsem zvědavý, jak to udělají aby to bylo v pořádku.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.08.2007 22:20
škoda, ročné auto a už taketo problémy :cry:
hlavne bud neoblomny aby na teba neskušali lamanie svetla a pod.kraviny..
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.08.2007 22:21
Carlos64:u koho si to nechal robit?
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 18.08.2007 10:29
Zatím neprozradím jméno firmy, až podle toho jak napraví svoji fušerskou práci anebo ne. Těžko se to poznalo při převzetí, protože to opravdu chce minilálně s 3 m odstupem od auta, to jsem nemohl kvůli prostoru, ale zkušenost to je, i když asi pěkně drahá. Je zvláštní jak si to vůbec mohou dovolit....není to věc za pár haléřů a oni úplně klidně naplácají jinou barvu a dají nátazník v jiném odstínu.Dali tam podle mě místo Moondust silver Machine silver.
Carlos64
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.08.2007 12:55
Muj mechanik nechaval nekomu strikat strechu na zelenem HB, oni to zprasili, strecha byla skoro modra a kdyz to rikal tomu zakaznikovi, tak rekl, ze si niceho nevsiml, ze to je pekne, takze to tak nechal. Ale ted kdyz ho potkava, tak zavira oci, ze pry to je jak pest na oko ta modra strecha :D
Damon
Příspěvek od Damon » 18.08.2007 21:31
Ono je sice číslo barvy identifikovatelné ze štítku ale ještě k tomu se pak dle počítače dá zjistit jestli ta barva má ještě podtóny. Třeba ta naše má tři. Takže lakýra byl u nás druhý den se třemi vzorníky podtónů a koukal který je ten správný. :idea:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 18.08.2007 22:30
Taky si myslím, že barvy mají podtóny a že není jednoduché se jak se říká "trefit"....ale zase u autorizovaného prodejce a karosárny by to mělo jít, že? V pondělí se jede na reklamaci, tak uvidíme.
Zadní nárazník je v jiném barvě - odstínu silver než ostatní, podle mě machine ......protože "umělci" karosáři a lakýrníci ten rozdíl zjistili tak nastříkali pravý bok do ztracena tmavším odstínem, na dveřích jim zaschnul v barvě vlas, a na dalších dveřích mám tři skvrny v jiné barvě ne v metalíze a perleti-asi z ředidla nebo já nevím čeho.Prostě děs a běs. Měl jsem forda v servisu, protože mě před Intersparem na parkoviši ,když jsem nakupoval nějaká hodná duše nacouvala do zadku......Rok staré auto a teď tohle. Podle mě je to na přestříkání celého auta ale to nevím jak to tyhle šmudlové zvládnou pokud k tomu dojde.
Každopádně zkusím nafotit ať mám něco v ruce pro případ tahanicí....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.08.2007 22:54
myslím, že tie podtony sa týkaju starších lakov, ktoré vyblednu..u forda su exaktne označene druhy farieb a ich kodove označenia..
aj ked som už počul nazory, že smena A nenamieša farbu ako smena B,teraz to všetko riadi počítač a nemožu si dovolit aby na dvore stali 3 panther black v 3 roznych odstienoch
Damon
Příspěvek od Damon » 18.08.2007 23:25
Rozdíl mezi těmi třemi podtónami byl minimální na první pohled neznatelný ale byl a to spíš v určitých úhleh pohledu.Ale základní odstín barvy je jeden.
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 19:17
chmelko píše:myslím, že tie podtony sa týkaju starších lakov, ktoré vyblednu..u forda su exaktne označene druhy farieb a ich kodove označenia..
Kdyz pohledas, tak zjistis, ze jsem v micharne barev vybiral z cca 10 odstinu Diamond White, vsechny oznaceny Ford. :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.08.2007 19:22
pelen:ešte raz:neverim, že ford používa farbu,aku sa im podarí namiešat v X odstienoch, pretože by to bolo jak nelogicke tak zbytocne drahe..riešia tvrdo a postihuju reklamaciami dodavatelov napriklad klučky dveri, narazniky pretože ich striekaju dodavatelia a nie sam ford..takze keby bolo X odstienov, auto by bolo ine strakate...
tie odtiene budu dane vekom laku,podmienkami v akom auto jazdilo :idea:
