STK a lambda.
Karel Sadílek
STK a lambda.
Příspěvek od Karel Sadílek » 05.10.2023 17:03
Ahoj chlapi, dnes jsem byl na STK a bez závad. Při prohlížení protokolu jsem si všiml, že naměřená hodnota lambdy na volnoběh je nepatrně nad horní hranici, konkrétně 1,051. Děje se něco, kromě toho, že je na volnoběh chudší směs? Při zvýšených otáčkách je hodnota v toleranci.
Díky všem.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Re: STK a lambda.
Příspěvek od miki21 » 05.10.2023 20:50
Pokud to technickou přešlo, tak neřeš.
Karel Sadílek
Re: STK a lambda.
Příspěvek od Karel Sadílek » 06.10.2023 07:53
Dobrá, díky.
1,6 74 kW
jenikHK
Re: STK a lambda.
Příspěvek od jenikHK » 06.10.2023 10:52
Může být nějaká drobná netěsnost, ale zatím bych neřešil
Karel Sadílek
Re: STK a lambda.
Příspěvek od Karel Sadílek » 06.10.2023 14:03
Jendo, tím myslíš někde v oblasti sání?
1,6 74 kW
vladka1
Re: STK a lambda.
Příspěvek od vladka1 » 06.10.2023 15:07
Vejfuk. Často praskaj svody ve spojení do jedný trubky, pletenec, příruba před katem. Díra může být klidně metr za lambdou, spaliny cyklujou tam - zpět a přisávanej vzduch se k lambdě dostane. Lambda kyslík zjistí vyhodnotí to jako chudou směs a obohatí = stoupne spotřeba.
Koukni v protokolu z emisí na obsah kyslíku, to napoví víc než samotná hodnota lambdy. Pak korekce směsi.
