Občas horší studený start 1.4i
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 02.10.2023 17:23
Poradil by někdo? Občas se mi stane u Ford Fusiona 1,4i, 59kW má najeto: 62.000km, když nastartuji za studena, že motor má tendenci chcípnout, padají otáčky. Měnil jsem nové svíčky originál, zkoušel jsem diagnostiku a žádnou závadu mi to nenapsalo. Je možný, že to udělá, když se s autem nějaký den nejede, ale možná se pletu. Dokonce jsem dával i do benzínu čistící aditivum na palivový systém, filtry jsou nové i palivový.
Díky za každou zkušenost.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
phofy
Re: Občas horší studený start
Příspěvek od phofy » 02.10.2023 18:10
Zkusil bych vyčistit škrticí klapku a pokud máš volnoběžný ventil, tak i ten :wink:
Re: Občas horší studený start 1.4i
Příspěvek od stano. » 02.10.2023 19:56
Skontroluj podtlakovu hadicu, Tcko, schovane za sanim.
viewtopic.php?t=9452
(kup to nove, nedavaj tam zahradne hadice. fotky len na predstavu, ze o co ide)
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 02.10.2023 20:11
phofy: Je někde nějaký návod, jak vyndat tu škrtící klapku, popř. jak zkusit volnoběžný ventil?
Zpět na „Motor + Podvozek“
