Cvakanie po spustení klimatizácie
Interier, sedačky, palubní deska, klima, ...
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 11.07.2023 18:33
Servus chlapi. Dnes som všimol jednu vec. Po naštartovaní studeného motora som hneď pustil klímu, motor skoro skapal, potom prudko pridal otáčky, nejako sa to ustálilo, ale každých 10, či 15 sekúnd sa ozve hlasné cvaknutie.
Auto mám pár dní, predchádzajúci majiteľ dal klímu naplniť, lebo nešla pri skúšobnej jazde, funguje normálne, čo by to mohlo byť? Spojka kompresora pred smrťou? Je to normálne? :nixw: Dik za rady
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Jemar
Re: Cvakanie po spustení klimatizácie
Příspěvek od Jemar » 11.07.2023 20:22
Časté cvakání spojky může být nízký nebo vysoký tlak v systému. Buď je tam moc chladiva nebo je systém netěsný a ztrácí pomalu tlak.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 11.07.2023 20:38
Ako píšem, klíma bola na čistení ozónom a doplnilo sa tam presne 495gramov, je tam nálepka na tom. V tom asi chyba nebude....teda nepocítil som, že by to menej chladilo a hádam by chlapík, čo to plnil zbadal, či je tam únik, či?
Teda, ja som bol v živote 2x dopĺňať, tam chlapík vysal, natlakoval, pozrel či to nemá netesnosti a potom doplnil, koľko bolo treba, dostal som protokol.
Teraz som protokol nedostal, len nálepku s údajmi firmy, dátum a koľko teda tam toho dal. Budem tam zajtra volať, že čo a ako.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 14.07.2023 19:03
Takže po kontaktovaní servisáka, čo tú klímu robil vravel, že to fiesty a fusiony robia, ale že by to nemalo byť tak často a že potom len oprava štýlom vymeníme uvidíme. Takže zatiaľ neriešim.
Na iných forach som našiel kopu majiteľov aj nových Fusionov, čo vraveli, že to robí, divné, ale tak no :bebng: :nixw: :D
Samantus
Příspěvek od Samantus » 19.02.2025 09:32
ano je to vlastnost, ne zavada :-)
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Zpět na „Interier“
