6st manual - razeni
tn51
6st manual - razeni
Příspěvek od tn51 » 11.07.2023 10:57
Ahoj, prosim zkusenejsi o radu, pri razeni z 1. stupne na 2. se ozvyva takove "kopnuti", dunive bouchnuti, je to celkem dost slyset, rychlost pusteni spojky nema vliv. Plus jeste jsem si vsimnul, ze na trojku celkem vibruje radici paka (bezne otacky 2-3k), kdyz na ni polozim ruku. Nevim, jestli to spolu nejak souvisi, neresil nekdo?
Focus MK4 1.5 EcoBoost, 6st. manual, cca 21k najeto.
Diky!
Re: 6st manual - razeni
Příspěvek od miki21 » 13.07.2023 16:45
Možná bych hledal problém v zavěšení motoru a převodovky.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 17.11.2023 20:24
Presne to same nam to dela u Kugy.. ale jen pri cca 15 stupnich. Pokud je teplo nebo zima, tak to nedela. Je to asi vlastnost :-)
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
jardott
Příspěvek od jardott » 25.08.2024 11:42
na nemeckom fóre sa to rozoberalo dost intenzívne pred 4 rokmi
dunivé zvuky pri preradovaní 1 - 2 - 3 a klopkanie počuteľné pri jazde na volnobeh, oba zvuky majú rovnaký pôvod - ja to tipujem na volič / kulisu predovovky, ktorý sa nachádza na prevodovke.
tu písali ludia o výmenách prevodovky, spojky, dvojhomoty, uloženia motora, ale bez výsledku
https://www.motor-talk.de/forum/getrieb ... 94962.html
Focus Combi MK4 1,5 EcoBoost 2019
Focus Combi MK2 FL 1,8 TDCi 2009 Obrázek
Zpět na „Focus - benzínové 2018 >“
