Hučanie servočerpadla?
Dobrý večer chlapi, kúpil som Fiestu 2007, 1.25 motor 55kw, dnes som spozoroval, že pri točení volantom na mieste idú nejaké čudné zvuky spredu, zospodu akoby pod volantom, ani neviem presne sa ten zvuk nejako prenáša, keď potiahnem volantom, tak počuť také hučanie, alebo teda zvuk nejakého motorčeka, niečoho, jemne otáčky stúpnu aj pri točení volantom, kvapaliny v serve dosť, neviem, či odchádza čerpadlo, alebo len nejaký remeň či nieje problém, alebo kvapalinu vymeniť, maté nejaké rady, skúsenosti s tým? Diky
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
- Jemar
Re: Hučanie servočerpadla?
Hydraulické servořízení vydává zvuky. Jde o přepouštění oleje v systému řízení. V krajních polohách je zvuk asi nejsilnější. Pro správný posilovací účinek je tam třeba vyšší tlak oleje a proto si motor přidává volnoběžné otáčky, aby ho dokázal zajistit a nezhasl. Tvůj zvuk jsem neslyšel, takže nemůžu soudit, ale obecně zvuky v servořízení jsou normální.
Ja som mal fofo mk2.5,1.6 benzín, tam bolo ak sa nemýlim tiež hydraulika a bolo to ticho, toto kvíli až príliš.
Tu som sa to snažil nahrať na telefón, nieje to dobre počuť, ale predsa niečo.....https://uloz.to/fm/detail/GPXTfhzFPbZj/kMIX0di4G8wG
- Jemar
Uložto mi píše, že nemám oprávnění. Zřejmě jen pro přihlášené účastníky a to já nejsem.
Neviem, prečo to nejde, ale aj to nieje počuť dobre na tom videu, proste je hlučné riadenie, keď otočím volant tak bzučí počuť to evidentne do kabíny, čo predtým som sa nestretol a teraz neviem, že ako pokračovať, už len vyhľadať "odborníka".... maria uček
